Contactgeluiden 'tegen' gemene muur zoals dampkap, trap e.d.
Hilde_210
Hilde_210
#Isolatie · 7 jaren geleden
Ik woon in een nieuwbouw rijhuis (2013), met langs beide zijden een woning. De gemene muren zijn 2 x 14 cm snelbouw en 3 cm partywall.
Langs gemene muur van huis nr 1  heb ik veel last van contactgeluiden (of trillinggeluid). Tot vorig jaar was dit een kijkwoning en had ik weinig hinder, behalve als bezoekers kwamen. Sinds vorig jaar is het bewoond. Mijn living huist aan de gang / bergruimte / trap / keuken van huis nr 1. Aan de andere kant vanuit huis nr 3 (andere gemene muur) hoor ik niets. (Zie ook plan in bijlage). Mijn huis is huis nr 2.
De geluiden vanuit huis nr 1 zijn:
- Dampkap (Luid) > Hoor ik ook tot helemaal boven op de zolder (waar mijn slaapkamer is)
- Trap (Luid) > Hoor ik ook tot helemaal boven op de zolder (waar mijn slaapkamer is)
- Keukenkasten & bergruimte – gestommel (Luid) > Hoor ik ook tot helemaal boven op de zolder (waar mijn slaapkamer is)
- Regenwaterpomp (Luid)
- Wasmachine, droogkas (Licht hoorbaar)
- Bad dat loopt (Licht hoorbaar)
DUS Alles wat ‘tegen’ de muur vanuit huis nr 1 komt, geeft geluiden bij mij. Andere geluiden zoals stappen vloer, stoelen, deuren, TV… & stemmen hoor ik helemaal niet.
Ik heb de bouwfirma nog eens laten langskomen en zij beweren dat dit normale geluiden zijn bij een rijwoning, ook al is het nieuwbouw. “Het zijn immers snelbouwstenen met partywall tussen die noodzakelijk ‘verankerd’ werden & daarom hoor ik van alles.” Dat verankering nodig is bij dit soort van rijwoningen, klopt volgens mij niet. Navraag in de verkaveling, met allemaal dezelfde huizen, leert me dat niemand last heeft van de geluiden die ik heb.
Toen ik het een eerste keer opmerkte, heeft de bouwfirma het WTCB laten komen. Tot mijn verwondering was dit rapport in mijn nadeel. Maar achteraf gezien is dit normaal want stemmen, deuren of gewoon luchtgeluiden & contactgeluiden die niet tegen de gemene muur komen, hoor ik helemaal niet. Dus het rapport kan kloppen. Het is alles wat tegen de gemene muur komt, wat geluiden heeft. De dampkap & de trap zijn hier de grootste boosdoeners.
VRAGEN:
Heeft iemand gelijksoortige problemen?
Zo ja, wat deden jullie om dit te verhelpen?
OF Weet iemand wat ik het beste doe?
Zodat ik een richting krijg om te weten waar ik het best begin.
Alvast bedankt.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48300/geluid---huis123.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=878f450446fd6e4989158a7a2f749c62
Als ik het goed begrijp bestaat de scheimuur uit snelbouw 14cm + 3cm Isover ParyParty + snelbouw  14cm. Er mogen geen spouwhaken geplaatst worden die de 2 muren verbinden. De volgende scheiding is op het niveau van de vloerplaten. Heeft men de betonplaten ter hoogte van de Partywall ook onderbroken? M.a.w.!oopt de Partywall door van onderliggende muur, tussen de beide betonplaten naar de bovenliggende muur.
Ik vind het abnormaal dat je zo goed het lawaai van de keukentoestellen bij uw buur hoort. Je zou al eerder denken dat er geen dubbele muur staat.
Hilde_210
Hilde_210
Beste Hugo,
Dank voor je antwoord.
Inderdaad: Scheimuur = 14 cm snelbouw + 3 cm Partywall (Ik weet niet of dit Osover PartyParty is) + 14 cm snelbouw.
Vloerplaten zijn onderbroken.
Dit lees ik ook:
De funderingszool zit op een diepte van 1 cm en werd opgemetst met betonblokken (hoogte 70 cm).
Opbouw van de vloer (gelijkvloers): 8cm isomo - betonplaat / 8 cm gespoten PUR / 7 cm dekvloer / 1 cm vloerafwerking.
Hilde
