BLAUWE WAAS OP NIEUW HOOGRENDEMENTSGLAS
MICHEL27
MICHEL27
#Ramen en deuren · 7 jaren geleden
Ik heb recent een aantal oude dubbele beglazingen laten vervangen door nieuw hoogrendementsglas (U-waarde 1,0).Vooral in het zonlicht is op deze nieuwe ramen een blauwe waas te zien die ik tot nu toe met geen enkel (kuis)product kan verwijderen. Ik las ergens dat dit zou komen door het metaallaagje dat op hoogrendementsglas is aangebracht om het infrarood licht te reflecteren.... en dat dit dus niet te verwijderen valt. ... Klopt dit en zoniet is er een andere oplossing of zou het om een fout in de beglazing kunnen gaan?
Met dank bij voorbaat.
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Uitleg kan inderdaad wel kloppen afhankelijk van het type hoogrendementsglas u heeft genomen.
Zelf een vliegenraam plaatsen? Zo doe je dat (en bespaar je flink)
Zelf een vliegenraam plaatsen is eenvoudig én budgetvriendelijk. Ontdek hoe je het aanpakt en wat het ongeveer kost.
Alles wat je moet weten over dakramen: soorten, prijzen en onderhoud
Ontdek alles over dakramen: van soorten, voordelen, prijzen, installatie tot onderhoud. Breng zo meer daglicht in je woning.
Een industriële look met stalen ramen: ontdek de voor- en nadelen
Stalen ramen geven je woning een industriële look. Maar hoe zit het met de isolatie, de prijs en het onderhoud ervan? Ontdek alle voor- en nadelen.
