Zonnepanelen voor gemene delen appartement brengen te veel op!
Jempi
Jempi
Wij hebben in een appartementsblok van 17 appartemeneten zonnepanelen voor het verbruik in de gemeenschappelijke delen en liften. Wij produceren echter te veel elektriciteit en dat gaat dan volledig verloren. Is daar een oplossing voor; zodat het overschot zou kunnen verdeeld worden over de privatieven?
De enige haalbare oplossing is het verbruik in de gemene delen vergroten ;-)  Hoeveel kWh "verlies" je jaarlijks ?
silliew
silliew
0 2 Andere professioneel
Ondanks alle beloften door "politiekers" en "netbeheerders" bestaat er vandaag GEEN wetgeving om dit eenvoudige probleem op te lossen. In nederland (bedrijf: lens product: herman) is er een oplossing in gebruik, maar de belgische netbeheerders willen die oplossing niet toestaan (omdat ze dan inkomen verliezen ??)
omdat u geen details geeft over de verbruiken per "privatief" / "gemeenschap" en de opbrengst "PV" is het niet eenvoudig om één antwoord te selecteren,
voor uw geval zijn er enkele methoden mogelijk:
-1- de wetgevers en de netbeheerders worden vriendelijker en verwerken via "administratie" dat het gemeenschappelijk "te-veel" pro-rato 1/17 in mindering komt op de "privatieven", laat ons hiervan dromen, dit kost een beetje werk MAAR veel transitie in denk-patroon,
-2- sinds kort is er een proefproject in kortrijk, hierbij verkoopt de "energie-producent" zijn energie aan "afnemers", ook al loopt (bij u) de overdracht van die electr. maar over 50 centimeter "publieke" koperdraad, TOCH romen de netbeheerders en de staat 60% van het voordeel af - MAAR jullie zouden dan toch al 40% recuperen.
 -3- je kan de "gemeenschap" koppelen aan één van de appartementen (de kWh meter blijft in gebruik om die gemene "kost/opbrengst" te verdelen naar alle deelnemers". MAAR de netbeheerders zien die opstelling niet graag (verlies van inkomsten) EN als uw PV installatie ook dan nog te veel opbrengt is het maar een gedeeltelijk resultaat
-4- jullie worden proefkonijn en past de "herman" oplossing toe bij uw gebouw, "in een notedop" verklaart: het herman-systeem bevat een carrousel-schakelaar waarmee de PV-installatie elke dag aan een andere eindafnemer aansluit. de PV-opbrengst word volgens afgesproken verdeelsleutel afgerekend aan de "eindafnemers" bij u is dat: 17privaat en één gemeenschappelijk.
met vriendelijke groeten
Ook in Nederland gaat de “terugdraaiende teller” regeling (salderen noemen ze dat daar)  binnen enkele jaren voor de schop.  Vandaag krijg je in Nl nog een (kleine) vergoeding als je meer opwekt dan verbruikt.  Het aan meerdere woningen koppelen van zonnepanelen lijkt ook in Nl niet te mogen ...
Voorts is het niet meer dan normaal dat de huidige tellerterugdraairegeling bijgestuurd wordt want van de huidige regeling zijn de zonnepaneellozen de pineut en dat is ook niet fair.  (k Heb zelf zonnepanelen)
De kost van het distributienet wordt in hoofdzaak bepaald door het piekvermogen dat moet kunnen afgehandeld worden.  Vandaar dat de verdeling van deze kost pro rata de gesaldeerde afgenomen stroom ter discussie staat.
silliew
silliew
hej kris,  en andere
-1- volgens mijn info zijn er in nederland zeker twee bedrijven die apparaten verkopen om "een"PV installatie AFWISSELEND te verbinden met wooneeenheden. Die afwisseling is belangrijk om altijd een volledig scheiding tussen de elect.installatie van die "wooneenheden" te behouden. In praktijk heb je op één ogenblik enkel EEN-naar-EEN koppeling. Ik ben bijzonder nieuwsgierig naar de exacte regels waarom zo'n systeem zou verboden zijn.
-2- In verband met alternatieve aanrekeningen, bvb op basis van piekvermogens. De hoofdmoot van PV-installaties heeft een "Watt-Piek-vermogen"  van 3,5kWp - dat is maximaal 15Ampere injectie, terwijl de meeste woooneenheden een netaansluiting hebben van 40A, dat is nodig wegens samen gebruik van: Keukentoestellen, Strijk, Wasmach, Droogk, Afwasmach, . . .  Met 40A kan je bijna 10kW uit het net halen. Piekvermogen van consumptie is dus VEEL hoger dan dat voor injectie. Het argument dat er belangrijke aanpassingen nodig zijn om het net te "verzwaren" wegens PV is zwaar overroepen. Het echte probleem: zowel reglementen als netbeherders zijn gegroeid vanuit één concept: -een sterstructuur voor energie-distributie met grote-centrales die leveren aan veel kleine-verbruikers. Vandaar dat Netbeheerders en de staat de volle-pot aanrekenen om mijn energie-overschot tot bij mijn buur te brengen, in werkelijkheid zit daat 50cm publieke koperdraad tussen :-)
Recordbedrag: zonnepaneeleigenaars betaalden 924.000 euro aan boetes
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
Zonnepanelen in de zomer: wel of niet extra reinigen?
Moet je in de zomer je zonnepanelen en omvormer extra controleren? En doe je er goed aan om je zonnepanelen extra te reinigen? Ontdek hoe je het aanpakt.
Kunnen zonnepanelen naast winstgevend en duurzaam ook mooi zijn? Expert legt uit
Zonnepanelen subtiel op je dak verwerken? We vroegen aan specialist Dirk Coenen van Viessmann welke opties je hebt.
