Gevel betonverf verwijderen
Imke
Imke
#Muren · 7 jaren geleden
Hallo
Graag zou ik de gevel van mijn rijwoning laten renoveren. 20 jaar geleden heeft de vorige eigenaar een soort van betonverfmengsel over de gevel gezet... Dit was rood en intussen bruin en onderaan de gevel aan het afblodderen. Hoe kan ik dit verwijderen? Welk effect is het mooiste? Iemand die een goede vakman kent? Dank bij voorbaat.
Mvg
Imke M
STONEPLUS
STONEPLUS
2 35 Andere professioneel
we hebben recent een huis gedaan met elatische verf en ook bepaalde oude mengsels.
Was een zeer zware klus.
Uiteindelijk voor de klant een oplossing gevonden met een lijmverwijderaar en hogedruk met warm water.
Dus belangrijk is eerst te kijken wat werkt. Dit moet vooraf goed bepaald worden.
Mogelijk kan het met straaltechnieken, doen wij ook.
Hier is belangrijk welk materiaal je gaat gebruiken om te stralen om geen beschadiging van uw gevel te geven.
Heb je foto's.
mag je ook doorsturen naar onze mail info@stoneplus.eu
Vermoedelijk een niet geïsoleerde volle muur, zonder spouw dus. Al eens gedacht aan een isolatie 10 tot 14cm met daarop een crepielaag of steenstrips.
Bij het restoreren blijft u met de oude gevel zitten en zal deze nog een beschermende laag moeten krijgen + behandeling tegen vocht.
STONEPLUS
STONEPLUS
Heb je foto's.
Imke
Imke
Beste Hugo
Bedankt voor je bericht. Het gaat over een rijhuis dus ik denk niet dat het aan te raden is om te isoleren + strips - dan wordt het verschil met het anere huis toch te groot? Dan valt het op dat mijn gevel naar voorstaat?
Groetjes
Beste Hugo
Groetjes
Steden en gemeenten laten toe dat 10 tot 14cm van het openbaar domein (voetpad) mag worden ingenomen voor de isolatie van uw woning. Een mooie gevel zal altijd opvallen en het werkt misschien inspirerend voor uw buren om het ook te doen.
Metselverband kiezen: dit zijn je opties
Het type baksteen en de kleur bepalen de look van je gevel. Maar ook het verband waarin je de bakstenen plaatst, speelt een rol. Zo maak je de juiste keuze.
Snelbouwstenen: populair materiaal voor dragende en niet-dragende binnenmuren
Snelbouwstenen zijn budgetvriendelijk, isolerend en snel te verwerken. Ontdek alles over hun voordelen, prijs en toepassingsmogelijkheden.
Trespa gevelbekleding: voor een strakke, duurzame en stijlvolle buitenmuur
Lees alles over Trespa gevelbekleding: voordelen, prijzen, kleuren, onderhoud en vergelijking met andere materialen.
