Oplossing plaatsen tegels (met uitzetvoeg).
Roy VDW
Roy VDW
#Vloeren · 7 jaren geleden
Tijdens het uitleggen van de tegels, kwam ik volgend probleem tegen:
- De afstand van de uitzetvoeg tot aan de randisolatie bedraagt 122,2 cm (zie afbeelding).
- De tegels hebben een afmeting van 60x60cm.
Het is dus onmogelijk om twee volledige tegels te plaatsen. :(
Hoe los ik dit esthetisch het beste op?
Alvast bedankt!!!
Gr. Roy
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48506/schermafbeelding-2018-08-05-om-195352.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7e8489f7d6d5ee6284303a0b9aed7025
222 1641 Andere professioneel
Overweeg eens om een ontkoppelingsmat te plaatsen dan je kan verder tegelen zonder rekening te houden met de uitzetvoeg
kamma
kamma
0 8 Andere professioneel
Op de resterende 22mm montage lijm,silone andere kant gewoon verlijmen, mag geen probleem vormen aangezien de montage lijm een groter uizettings vermogen heeft dan lijm.Wel voorzorgen dat de chape 100% stof vrij is al moest je deze zelf bevochtigen of afkuisen met een spons. Best neem je een transparante kit als er overtollig via de voeg er uit komt minst zichtbaar Kom dit vaker tegen in batement en los dit zo op zelfs wanneer ze niet haaks lopen.Als je een ontkoppelingsmat overweegt moet je dit overal plaatsen kostelijke zaak als dit maar voor 22mm te overbruggen is.Normaal moet de lijm dit zelf overbruggen maar ik weet ook niet over wat een lengte je spreekt en je moet dan ook de gepaste lijm gebruiken.
MVG
MJ Algemene Tegelwerken
