Is het verstandig om een houtskelet woning te isoleren met PIR met tweezijdig aluminium
Dat lijkt mij niet zo verstandig ! Vanwaar deze opmerkelijke combinatie ?
Hoe is de opbouw en hoe zijn de afmetingen van de houtskelet buitenwanden ?
Bedankt voor je reactie.
De buitenwanden zijn van larix gepotdekselde pkanken, dan folie, dan 6 cm. vlas en dan 8 cm. PIR. Wij wilden eigenlijk alles met vlas isoleren maar de isolatiewaarde van vlas is minder dan van PIR. Dat is de reden. We hebben ook de vloer met PIR geisoleerd en ook nog met schelpen zodat daar het vocht intrekt.
Hoe zou jij het doen?
Je hebt dus een houtskelet van slechts 14 cm dikte wat mij als isolatiedikte sowieso al minimaal lijkt zelfs al zou je dit volledig met PUR of PIR doen.
Met die isolatieplaten maak je een dampdichte woning zowel aan de binnenkant als ergens in het midden.
Overweeg hierbij dat PIR of PUR later kan beschouwd worden als 'het nieuwe asbest', zeker als dat in de wanden zit verwerkt. Onder vloeren lijkt mij dit minder problematisch.
Ik zou veel eerder denken aan een volledig dampopen opbouw gaande van dampremmend aan de binnenkant naar zo dampopen mogelijk aan de buitenkant. En uiteraard dit alles met ecologische gezonde bouw- en isolatiematerialen.
Bijvoorbeeld:
- binnenafwerking met gipsvezelplaten
- leidingsspouw van 4 cm met daarin eventueel isolatie (glaswol bijv.).
- dampremmende OSB-beplating
- houtskelet van minimaal 22 cm dikte volgeisoleerd met cellulose of vlaswol of glaswol.
- isolerende houtwolbeplating van minstens 18 mm.
- ventilatiespouw
- muurafwerking met larixplanken
Verder vraag ik me af wat die schelpen voor nut hebben onder de PIR-platen ?? Er dient toch een waterkering of vochtscherm te zijn aangebracht onder de vloerisolatie en onder de vloerplaat ?
Indien je niet kiest voor een afwerking met hout maar met crépi dan kan je voor dezelfde muurdikte nog minstens 4 cm meer isoleren.
Lees meerOnze toolbox
