Garagevloer uitbreken/vervangen howto?
Wimm
Wimm
#Vloeren · 7 jaren geleden
Besten,
De vloer van mijn garage (los vh huis) is toendertijd op zavel gelegd met als gevolg, vochtige vloer en opstijgend vocht. de nieuwe vloer hoeft geen geld te kosten, ik dacht gewoon de beton/chappe te laten uitharden en thats it. later kan er eventueel nog een tegel komen of iets op gegoten worden.
Ik zou graag alles zelf doen, maar weet niet meteen de correcte volgorde en bouwregels/weten. En ik wil zeker niks over het hoofd zien.
Heb al teen en tander opgezocht maar heb uiteraard (helaas) nog wat vragen.. (heb ook niet meteen een stappenplan gevonden)
Stap1: - de vloer uitbreken en zavel uitgraven (30tal cm, of is 20 voldoende?)
Q1: Moet ik de muren stutten zodat ze niet inklappen? (er staat geen verdiep op)
Stap2: - Vochtwerende folie leggen en 10cm betonplaat gieten.
           - leidingen leggen (elektrische in een geribbelde buis als bescherming neem ik aan?)
           - 10cm isolatie (pur)
           - 8cm chappe.
Q2: Hoe zorg je voor een aansluiting vd vochtwerende folie met de binnenmuur(die ook vocht omhoog trekt)? Muren injecteren? folie in de muur werken stuk per stuk? (geen idee hoe ik me dat zie doen btw)
En dan kom ik vanzelf bij mn laatste vraag, hoe pak ik de muren aan? (injecteren kan ik niet zelf doen wss?
