34
Waterniveau in regenwaterput meten.
FreFel
FreFel
#Voorbereidende werken · 7 jaren geleden
Ik ben op zoek naar een sensor om het waterniveau te volgen van een regenwaterput. De put is afgesloten met een deksel en het is een hele karwei om het deksel er af te halen om het niveau van het water te volgen.
Is er met de huidige technologie geen mogelijkheid om een vlotter of iets dergelijks te plaatsen in de put zodat die kan uitgelezen worden met een app op een smartphone?
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
https://www.amazon.de/MODULE-WATER-LEVEL-INDICATOR-ELECTRONIC/dp/B01186AXC4
robert Bruyland
robert Bruyland
0 20 Verbouwer
Er zal wel een pomp op staan en die zuigt water aan , elektrisch of manueel maakt niets uit ,
Dit kréeert onderdruk in de aanzuigleiding en is bij gevolg te meten met een (onder)-drukmeter .Als je weet dat 10m waterkolom = 1bar weet je hoe diep je waterniveau staat.
Elektrisch kun je enkele vlottertjes , zoals bij een dompelpomp , aan een kabel vastbinden , Je bevestigd een gewicht aan het uiteinde om de boel onder water te houden en je koppeld elk vlottertje aan een ledje met een schaalverdeling waar je de diepte kunt aflezen .
BOB.
Kjell
Kjell
0 5 Bouwer
Dit lijkt met inderdaad interessant voor een kleine prijs.
Er staat echter heel weinig informatie bij vermeld. Hoe werkt het precies? Hoe kan je met dit toestel de watermeterstand aflezen zonder het deksel van de put open te doen?
julienaa
julienaa
Ik kamp met hetzelfde probleem: de oplossing hangt er natuurlijk van af Wat je met je meting eigenlijk wil meten : is dat exact :..;in mijn put zit nog x meter water, dus y liter of wil je gewoon weten of het minimumpeil (voor je pomp) bereikt is Ik kies voor de laatste manier en ga daar een sensor voor gebruiken die ik ooit uit een vaatwas (of was het een wasmachine) gesoopt heb die opent namelijk volgens de druk 1, 2 og 3 contacten de druk kan je bekomen door een buis aan die sensor (luchtdicht, uioetraard ,te koppelen en in je put te duwen :je zal dan wel een gat, ter grootte van die buis in je deksel moeten maken
Aan de contacten kan je gemakkelijk een paar leds hangen Wil je echt het volume kennen :er bestaan "metertjes voor mazouttanks met een vlottertje en een wijzer op een schaal :moet ook lukken voor water
sukses !
Julien
robert Bruyland
robert Bruyland
0 20 Verbouwer
robert Bruyland
robert Bruyland
0 20 Verbouwer
robert Bruyland
robert Bruyland
0 20 Verbouwer
Aan elke dompelpomp(kelderpomp) hangt een waterdicht doosje met een schakelaar ingebouwd .
Volgens de stand van het doosje staat de schakelaar aan of uit .Doosjes kun je appart kopen en als je die in je put laat zakken , aan een koord of ketting met een gewicht aan dan gaan die met de stand van het water aan of uit , schakel dat doosje  tussen een batterij/voeding en een ledje en dan gaat het ledje samen met het doosje aan of uit .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48905/img20180824202330.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=091fd08df1a50111a2154249ddfea8be
Bruno 9308
Bruno 9308
Wil je het zuiver mechanisch en niets met electronica of sensoren die te pas of te onpas uitvallen ? Dan kan je werken op het principe van  communicerende vaten.
Voorwaarde : kelder bereikbaar.
Je plaats een pvc buis van 40 mm ( daaromtrent) in je regenput.
Onderaan op cc 20 cm zorg je ervoor dat deze in een verzwaarde emmer uitkomt die niet wordt leeggepompt.
Die pvc buis leid je boven het hoogste waterpeil naar de kelder en laat je uitkomen in een doorzichtige stijgbuis . Deze stijgbuis is net zo hoog als je put en is onderaan waterdicht en gevuld met een emmer water. De pvc buis komt net zo diep als in de put en mondt dus uit onderaan in die stjgbuis cc 15cm van de bodem.
Opgieten van de pvc buis.
Door het principe van 2 gesloten communicerende vaten ; emmer en met uitbreiding put en de doorzichtige stijgbuis is het niveau 100 % correct afte lezen.
Dit principe wordt veel toegepast bij automatische vulling van zwemvijvers/zwembaden en vijvers.
Enigste nadeel : best voorzien voor je water in de put hebt staan
Kjell
Kjell
0 5 Bouwer
Beste Kas, bedankt voor de tip! Dit zou inderdaad moeten werken. Ik heb een kelder met een buis waardoor de aanzuigleiding van de pomp zit, dus ik zal daar wellicht nog een pvc buis kunnen bij krijgen. Dit lijkt me goedkoper en vooral ook betrouwbaarder dan een systeem met vlotters of sensoren.
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
