Condensatieketel voor aardgas werkt 18 maanden op propaan! Gevolgen?
Guest
Guest
Wij hebben sinds 18 maanden een condensatieketel en tijdens het vervangen van een pomp onder garantie stelde de installateur vast dat brander afgesteld was voor aardgas terwijl wij stoken op propaan vanuit een tank (geen gasverdeling id straat).
De interventie werd door een technieker van de fabrikant zelf gedaan, die ter plekke de aanpassing deed naar propaan (100 euro) en ons verzekerde dat deze "foute afstelling" geen enkel gevolg heeft gehad en dat er ook geen schade aan de ketel is. Kan dit? Heeft dit bvb geen impact gehad op verbruik, luchtverontreiniging, evt schade aan bepaalde componenten, levensduur van de ketel...?
Met vriendelijke groet
eric
0476/286 145
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Invloed zal voornamelijk op gebruik zijn.
Meeste (degelijke) gascondensatietoestellen zijn zo gemaakt dat ze zich in een zekere mate kunnen aanpassen tussen G20 gas, G25 gas en propaan. Ketel zal vermoedelijk niet teveel schade hebben ondervonden buiten misschien op die 18 maanden wat meer intensievere verbranding en niet prefecte O2 en CO2 waarden hebben uitgestoten naar buiten.
Kans bestaat dat er nu meer condens word gevormd dat afgevoerd word via het syphon.
Verbruik kan nu ook dalen nu de afstelling correct is gebeurd.
222 1640 Andere professioneel
De technieker van de fabrikant heeft bij het omstellen naar propaan een meetrapport opgesteld hiervan moet een copie bij de ketel zijn. Heeft de installateur bij het vervangen van de pomp ook een meting van de rookgassen uitgevoerd en heb je daar ook een attest van? Indien de ketel dan niet binnen de parameters van de fabrikant werkt moet de fabrikant deze komen regelen en niet de installateur deze mag alleen maar meten.
ID_DIM
ID_DIM
Guest
Guest
0 40
Dank voor je snelle en interessante reactie. Binnen 6 maanden vervalt de garantie. Zou ik mij best indekken tegen een probleem dat als gevolg van dit voorval zou opduiken uiteraard na de garantieperiode? En hoe doe ik dat dan best? Als er al schade aan de ketel zou zijn van welke aard zou die dan zijn en wie kan dat checken? Moet je daar en expert voor aanstellen? Bedoel je met "intensievere verbranding"  gewoon meer verbruik, een idee van de ordegrootte percentueel uitgedrukt?  Indien de pomp niet was stilgevallen zou deze "foute instelling" nooit ontdekt zijn...wat zou het gevolg dan geweest zin bvb binnen 3 o5 jaren? Veel vragen, tja ...ik heb maandag 27/08 een afspraak met de installateur die de ketel plaatste en wil mij absoluut wat wapenen, daar die man spijtig genoeg een "stielverderver" is. (heeft nog enkele flaters gemaakt maar die wel voor een leek zichtbaar waren). Bovenstaand gaat echter mijn petje teboven, vandaar.
Alleszins nogmaals hartelijk dank voor jouw respons.
groeten
eric
ID_DIM
ID_DIM
Je zit terecht met nog veel vragen.
Gelukkigerwijs zijn alle gascondensatieketels zo opgebouwd dat omzet naar propaan slechts een bijregeling of extra montage is van enkele onderdelen.
Mocht er schade zijn dan is dit op gebied van de brander (ionisatiepennen, ontstekingselektroden en in worst-case de brander zelf). Mogelijk door roet-afzetting of oxidatie afhankelijk van de afregeling.
Intensievere verbranding heeft te maken met de gassoort. Methaan brand "mooier" dan butaan of propaan enz... calorische vrijgave zal hoger liggen maar bestaat dan ook de kans dat, bij slecht afgestelde ketel, het gasverbruik hoger ligt dan normaal. Er zijn veel installateurs die dit durven wegschrijven maar zij betalen uw maandelijkse of jaarlijkse afrekening dan ook niet.
Gasketels zijn best wel sterkte systemen (moeten zeker 10 a 15 jaar aan 1 stuk door draaien). Het effect na langere periode kan nog hebben meegevallen buiten mischien bij controle dat er vaststelling was van mogelijk meer roet-afzetting. Zelf zou ik meer schrik hebben voor mogelijke vorming van CO dat een gevaar inhoud.
