Dakisolatie ivm met mogelijke ongeschiktverklaring vanaf 2020
kamiel
kamiel
#Isolatie · 7 jaren geleden
Wij hebben een huis met kamers in het dak. Er is indertijd een plafondisolatie van 8 cm rotswol geplaatst. Beantwoord dit aan de eisen ? De ruimte onder het dak is van binnen uit niet bereikbaar. Een offerteaanvraag om een dikkere laag isolatie aan te brengen (pannen afnemen, dikkeren isolatie aanbrengen, pannen terug leggen) bedroeg 32.000 euro. Zijn wij echt verplicht om zo een som uit te geven ?
Mvg
Om te voldoen aan de vlaamse 2020 isolatienorm voor daken moet de isolatie een R-waarde hebben van minimaal 0.75m²K/W of een U-waarde van max 1,33W/m²K. De juiste gegevens van de rotswol zijn niet gekend, indien je het zou kunnen achterhalen kan met zekerheid iets bevestigd worden.
Maar rotswol (Rockwool) heeft een lambda-waarde van 0.040. Dit betekent dat 3cm rotswol-isolatie volstaat om te voldoen aan de vlaamse wetgeving 2020 voor de isolatie van daken. Indien de door u geplaatste rotswol dezelfde kenmerken heeft is dit voor 100% in orde. Zelfs indien de isolerende eigenschappen van uw rotswol maar de helft zouden bedragen, dan voldoet de isolatie nog altijd!
Als u het merk en type van de rotswol-isolatie kan terugvinden dan kan u een exact antwoord gegeven worden. Maar in elk geval zou ik met 8cm rotswolisolatie niet ongerust maken. Een investering voor betere isolatie zal voor 99% niet nodig zijn om te voldoen aan de wetgeving.
kamiel
kamiel
0 3 Andere particulier
Dank voor het antwoord.
Mvg
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
Muurisolatie: materialen, mogelijkheden, prijs en premies
Je energieverbruik verlagen doe je met muurisolatie. Ontdek meer over de materialen, voor- en nadelen van binnen- en buitenmuurisolatie en de prijs.
