Mijn waterpomp ESPA ASPRI 15 werkt nog, normaal waterdebiet, maar nu slaat ze iedere minuut aan,
7
user604454
user604454
#Sanitair · 7 jaren geleden
ze slaat iedere minuut  aan voor 10 seconden, zonder dat we ergens een kraan openzetten, of water laten lopen.   Ik zal een foto bezorgen. Ik vind ook geen handleiding op internet, en vraag me af of ik eventueel de pomp moet opgieten, en hoe dat gebeurt.  ik lees ook iets over een fiter die kan vervuilen, maar ik vind geen schema van de pomp.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48971/p1040385.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aa0d05e79fba32819569835d363a5751https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48971/p1040386.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f9163d00699e5be5d53f25706d925c93https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48971/p1040390.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=83f783a417425f995d5a318eadc78c7dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48971/p1040389.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=81a2561bd11691017655369b0f70cb5a
222 1640 Andere professioneel
Een paar foto's kunnen al veel verklaren maar wat meer uitleg zou ook welkom zijn.
Is de pomp voorzien van een presscontrol of met een vaatje?
user604454
user604454
ok ? k weet nie of de foto's doorgekomen zijn ,,??
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48978/p1040385.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3c54ad6b6c6b569bfa231f05eff1aa61https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/48978/p1040390.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c9c5df983f12f7876fb683c49029142d
In het bovenste deel zit naar alle waarschijnlijkheid de drukschakelaar en een klein expansievat. Het rubberen membraan zal vermoedelijk gescheurd zijn zodat er niets van expansie mogelijk is. Als het membraan gescheurd is vervangt u best de complete press control unit (bovenste deel dus). Als u bij uw leverancier niet terecht kunt, kan je altijd op eBay eens zoeken naar dit type ofwel een equivalent wisselstuk. Let er op dat u het volledige wisselstuk koopt en niet enkel het electronisch gedeelte.
Zo te zien op de eerste foto heb je een lek aan de vulstop  op van de pomp,  links aan de pomp, best dit eens  herstellen en dan terug proberen.
Opgieten heeft in dit geval geen nut daar je pomp niet in storing gaat maar onregelmatig draait zonder dat er afname is. Er is een geringe kans dat je terugslagklep een  beetje doorlaat waardoor de pomp langzaam zijn druk kan verliezen en dan ook zonder afname kan draaien
gery
gery
71 548 Andere particulier
De pomp slaat aan door een drukdaling, je zit dus hoogstwaarschijnlijk met een klein lek. Hou de manometer eens een tijdje in de gaten?
In de presscontrol unit zit een rubberen diafragma (dient als expansievat). Wanneer daar een scheurtje in zit werkt het expansievat niet meer  en zal de pomp starten zodra de druk iets daalt. U kan het diafragma controleren door de grootste gele pot op de presscontrol te verwijderen (stel de pomp spanningsloos en ook de kraan op de vertrekkende leiding dicht zetten). Vindt je een scheurtje in het rubber membraan dan is dat de oorzaak van uw klachten. Het diafragma is niet los verkrijgbaar en dus moet je de ganse presscontrol unit vervangen. Maar gooi het niet weg, het electronisch gedeelte werkt nog en misschien kan je het later nog eens nodig hebben.
