Ug waarde glas
Vogeltje
Vogeltje
#Ramen en deuren · 7 jaren geleden
We zijn volop bezig met offertes opvragen bij firma's voor het vervangen van onze ramen en deuren (momenteel 25j oud, dubbele beglazing)  Nu krijg ik zowel offertes met U waarde 1.1 als 1.0. Zit hier echt zoveel verschil op qua prijs en isolatiewaarde/besparing verwarming?
Mvg
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Verschillen hebben te maken met het type glas, constructiewijze en "kleur".
Prijzen kunnen inderdaad verschillen door de behandelingswijze van het glas en diens opbouw om een zo laag mogelijke warmteverlies-waarde te krijgen (ofwel U-waarde, uitgedrukt in W.m²/K).
Vergelijk het met behandelde en onbehandelde houten planken.
Beiden zien er identiek uit met misschien een klein kleurverschil, maar het is wel het verschil tussen een houtenconstructie die 20 jaar meegaat onder intensief gebruik of iets dat wegrot binnen de 2 jaar.
Bij glas is dit hetzelfde. De co-efficient verschil van 0,1 geeft het verschil (voor een zelfde raam oppervlak van 10m²) van ofwel 200W (bij 20°C) of 220 W (bij 20°C).
Hoewel het verschil lijkt mee te vallen dient dit bekeken te worden als 200W/seconde (of 220W/seconde) verlies op dit oppervlak waarbij de gasketel of warmtepomp moet bijsteken.
Hierdoor word het verschil van 20 Watt redelijk snel redelijk hoog op gebied van gebruik.
Het prijsverschil word hierdoor ook sneller gerechtvaardigd (zeker als men beseft dat die laatste tienden van de U-waarde gaat over speciale behandelingstechnieken en opbouw die de kosten van fabricage de hoogte injaagt).
Dit zonder dat er voor de gewone consument een zichtbaar verschil is.
