Schouw
erbro
erbro
#Dak · 7 jaren geleden
beste,ik heb een L woning ik heb een schouw in het hoofddak en een schouw in het lagere dak, deze bestaat uit betonnen potten van 20x20 en een verluchting van 20x12  eris een buderus stookolie ketel logano g 115 op aangesloten,vermits de schouw slechte trek had omwille van het feit dat deze niet boven het hoofdak uitkomt werd er gewoon amateuristisch een brik gemetst tot boven en werden er 2 korte pijpjes opgezet,nu zijn deze stenen aant verbrokkellen ik dacht deze brikken terug af te breken tot net boven het lage dak  en er dan een soort van inox op te zetten, deze afstand is max 2 meter,hebben jullie een oplossing voor mijn probleem,weet niet wat te doen ,even ter info de mazoutketel functioneert goed, de verluchting van 20x12 is niet meer nodig,ik had ook gedacht ze te bekleden met blauwe steen maar is dit niet te zwaar?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49162/brt0bhbwmyu1dttmflxuymnbgi1dna0qexo2jmtnmviml1p510ediq773s-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9b04d7ba9b09ce0a5f75d4ad6f480b2chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49162/schouw-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9288064f0d74db160a81bee4ebfe39f6
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Er is een goede handleiding beschikbaar met de volledige uitleg voor de schouw.
Ik zie dat dit een condensatieketel is, dan moet je luchtinlaat en rookgasuitlaat hebben, best door concentrische buizen te gebruiken.
Ik zou vanaf de ketel inox concentrische buizen plaatsen tot 2m boven het dak.
https://www.gebruikershandleiding.com/Buderus-Logano-G115-RLU/preview-handleiding-623903.html
erbro
erbro
Dank u voor de info
