Vochtkering te hoog in muur - plinten?
Hoi,
Wij hebben een huis gekocht dat gebouwd is in 2013, nu gaan we de vloer/plinten vernieuwen en heb ik toch enkele vragen na het verwijderen van de bestaande plinten. We gaan parket leggen dus ik wil echt geen vochtproblemen hebben..
Benedenverdieping:
Op plaatsen is er tot op de grond geplakt, dit moet dus afgekapt worden tot aan de vochtkeringsdoek.
Moeten de hoekprofielen ook afgeslepen worden tot aan de doek ivm roest? (Zie foto)
De rest zit er gewoon niks onder de doek (steen zichtbaar). Hier zou dus waterdichte cement moeten komen?
Op plaatsen is de doek ook niet zichtbaar ondanks geen plakwerkt, steekt dus niet uit van tussen de stenen, lijkt mij ook niet normaal?
Probleem is echter dat deze doek iets hoger zit dan dat onze plinten gaan komen. Hoe dit gat op te vullen zodat ik boven de plint toch nog proper kan afwerken/schilderen?
Bovenverdieping:
overal tot aan de grond geplakt, is dit normaal? Vormt dit voor de bovenverdieping geen probleem?
Alvast bedankt voor het advies!!
Groetjes,
Michiel
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a582b8f56f764e26a23d0c5395ea1804)
