8
Recuperatie warmte van ventilatie via warmtepomp
Aquarius
Aquarius
Heeft er iemand ervaring met het plaatsen van de uitlaat van zijn ventilatiesysteem type C voor de inlaat van de buitenunit van zijn warmtepomp? Op die manier zou je de warmte (uitlaatlucht is immers steeds 20°C) (deels) kunnen recuperen. Alternatief is een ventilatieluchtwarmtepomp of ventilatieluchtwarmteboiler maar bij een vraaggestuurd ventilatiesysteem (C+) heb je mogelijk te weinig (warme) lucht.
Het meest rendabele is een ventilatiesysteem type D. De ventilatietoestellen hebben een rendement van rond de 90%  van de uitgaande lucht op de binnenkomende lucht.
Aquarius
Aquarius
0 1 Bouwer
Dat klopt wel, maar dan moet je altijd alle ramen en deuren dichthouden om het systeem in balans te houden en dat zie ik niet zo zitten. Ik wil af en toe een raam kunnen openzetten.
222 1641 Andere professioneel
Welk nut heeft het dan indien je de uitblaas van je verluchting op de buiten unit van je warmtepomp richt en je hebt ramen openstaan, langs ene kant wil je je warmtepomp bevoordelen en langs de andere kant verkwist je de opgeleverde besparing door de warmte langs open ramen te laten verdwijnen!  Met een D systeem wordt niet alleen de lucht ververst maar ook het grootste gedeelte van de warmte gerecupereerd die dan gelijkmatig door het huis verspreidt wordt, hierdoor zal de warmtepomp minder moeten werken dan met een C ventilatie en de open vensters.
Ramen en deuren moet je niet dichthouden. Alleen wordt op die momenten de ventilatiehuishouding overhoop gehaald en zal de warmterecuperatie er onder lijden. Alle kamers blijven geventileerd, alleen zal de afvoer een mixt zijn van "kamerlucht" en buitenlucht via de venster/deur. Maar ik denk dat je bij vriestemperaturen niet de behoefte zult voelen om vensters en deuren open te zetten. Afhankelijk van het ingestelde ventilatiedebiet wordt de binnenlucht om het uur tot 3 uur ververst. Zelfs bij slaapkamers met gesloten ramen is er niet direct een behoefte om met open vensters te slapen.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Met een D systeem hoef je de ramen niet dicht te houden, heel de zomer staan de ramen open in mijn woning. In de winter is dit natuurlijk qua warmteverliezen niet interessant.
Met een C aan recuperatie doen kan als de uitlaat zich op een praktische plaats bevind, inderdaad is de inlaat van een warmtepompboiler een goed idee. Niet rechtstreeks aansluiten maar de lucht op afstand voor de inlaat laten blazen. De uitlaat van de warmtepompboiler moet dan wel en de ruimte waar die staat moet wel vrije uitlaat naar buiten hebben.
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Desondanks de theoretische mogelijkheid word deze opstelling niet aangeraden of gebruikt.
Dit type aansluitingen word gebruikt met D-systemen in combinatie met warmtepompboilers.
Naast de argumenten van de "collega's" op dit forum zijn dit de volgende redenen waarom niet:
- Ventilatielucht uit systeem C is veelal ongefilterd en bevat meer vocht --> Tast de buitenunit/WP aan
- Warmteverlies word niet opgevangen en men verbruikt meer. Het is een cirkel... ventilatie draait en trekt koude binnen, unit moet meer stoken om koude te compenseren met koelere lucht van C-systeem. Hierdoor is dit een no-can-do
Mag ook niet zomaar op een warmtepomp aangeschakeld worden maar aan specifieke types hiervoor voorzien. Dit heeft te maken met de filtering van de lucht en inwendige opbouw om geen drukverschillen ter hoogte van de motor/inwendige ventilator te krijgen van de WP.
Smij
Smij
1 14 Verbouwer
Dan spreek je nog niet over het on-evenwicht in de luchtdebieten en de (zeer beperkte) soortelijke warmte van lucht.
Bij een ventilatiesysteem gaat het over (grootte-orde) 150-250 m3/h terwijl het luchtvolume van de buitenunit van een lucht/water warmtepomp oploopt tot boven de 5000m3/h!
Stekkerbatterij kopen? Dit adviseert de energie-expert: “Koop Belgisch en kies het juiste vermogen”
Energie-expert Dirk Van Evercooren raadt aan om een stekkerbatterij niet te groot te kopen. “Stem de grootte af op je zonnepanelen en energieverbruik.”
Zonnepanelen in de zomer: wel of niet extra reinigen?
Moet je in de zomer je zonnepanelen en omvormer extra controleren? En doe je er goed aan om je zonnepanelen extra te reinigen? Ontdek hoe je het aanpakt.
Minister Bonte grijpt in: appartementbewoners met zonnepanelen kunnen goedkoper energiedelen
Goed nieuws voor wie in een appartement woont: energiedelen wordt eindelijk interessanter. Ontdek welke kosten minister Bonte schrapt in 2026.
