Raam met slotje, sleuteltje zoek. Raam kan op kip en toe, nt open.
euleke
euleke
#Ramen en deuren · 7 jaren geleden
Ons raam heeft een slotje, sleuteltje is al tijden zoek. Wij herinneren ons niet of het raam op slot is gedraaid of niet. Het raam kan enkel op kip en toe, nt meer open. Probleem om ruiten te wassen en naar veiligheid toe voor brand. Hoe weten we of het gewoon op slot staat (dan is het normaal dat enkel kip werkt vermoed ik, en moeten we een slotenmaker zoeken als we sleutel nergens vinden) of dat het systeem ergens geblokkeerd is? De kipstand werkt trouwens nu als je de kruk op de helft zet, bij alle andere ramen zonder slotje werkt kipstand door kruk naar boven te draaien. Als we bij dit raam naar boven draaien gebeurt er niks.
222 1640 Andere professioneel
Post eens een foto van de bewuste raamkruk
euleke
euleke
Beste, ik heb drie foto s gemaakt. Hopelijk zijn ze duidelijk genoeg.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49338/img9356.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=13f015a2bc6960c944da5c16d48a657fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49338/img9358.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0c6b82496cbe5e83af8f3d6b870b2538https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49338/img9359.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=947e34c17f4314406b283f4e518a5aca
Op de foto is een schroef te zien boven de kruk, ik vermoedt dat zich onder de kruk ook een schroef bevindt,  deze kan je losschroeven en dan kan je de volledige kruk afnemen en eventueel vervangen door een nieuwe . Er bestaat natuurlijk een kleine kans indien je het merk van de kruk kent, je bij een gespecialiseerde zaak inzake raam en deurbeslag nog een stel sleutels zou kunnen krijgen die op de bestaande kruk passen, anders een nieuwe met sleutels.
Op de zijkant van het raam, +-15cm onder de kruk, heb je een metalen klepje. Als je dit in lijn breng met het venster (nu is het naar buiten gericht), dan is de kruk volledig ontgrendeld, dwz dat je de kruk in sluitstand moet kunnen draaien, horizontaal om te openen en verticaal omhoog voor kipstand.
Lukt dat?
Plaats de kruk in kipstand en sluit het raam met de hand (onderaan en bovenaan goed tegendrukken) en plaats de kruk in sluitstand. Daarna draai en kipstand uitproberen.
Lukt het niet dan is waarschijnlijk het sluitmechanime ergens losgekomen of defect. Hiertoe moet je het raam er uit nemen en het mechanisme onderzoeken .
