7
Pomp regenwater slaat uit
hypermaxx
hypermaxx
#Sanitair · 7 jaren geleden
de drukschakelaar van mijn regenwaterpomp slaat uit. Wat kan de oorzaak zijn.
Als ik deze opnieuw inschakel, pompt hij water op, maar na enkele seconden een plof, en deze slaat uit.
Die plof komt uit de drukschakelaar.
bijkomende info : vorig jaar heb ik al eens de condensator uit deze drukschakelaar vervangen.
222 1641 Andere professioneel
Een paar foto's zouden al veel kunnen helpen
hypermaxx
hypermaxx
0 2 Andere particulier
Bij deze :
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49324/image-23.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=70d327ffc4d9759aeba21e045a332be5
Het groene toestel op de foto is je drukschakelaar of presscontrol, de condensator op de foto heeft niets te maken met de presscontrol. Zou het kunnen dat de condensator voor de motor van de pomp moet dienen, wellicht is deze gedeeltelijk doorgeslagen en dien je deze te vervangen.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Kun je pomp eens rechtstreeks aansluiten zonder drukschakelaar.
Dan weet je of het de pomp is of de drukschakelaar.
Condensator is zoals aangehaald hoogst waarschijnlijk voor de pompmotor.
hypermaxx
hypermaxx
het is het zwarte bakje, waar de condensator in zit dat uitvalt.
Rechts heb je op het bakje een schakelaar die ik opnieuw kan inschakelen.
Als ik deze opnieuw inschakel, en pomp manueel op de presscontrol, dan pompt hij water op, maar na enkele seconden hoor ik een plof in het zwarte bakje, en is deze uitgevallen.
Ik veronderstel dat de condensator enkel zorgt voor de faseverschuiving in de motor van de pomp om deze te starten.
Ik zal eerst de condensator eens vervangen, alhoewel ik deze vorig jaar al eens heb vervangen, en daarvoor heeft de pomp 8 jaar zonder problemen gedraaid.
Stap per stap...
K16
K16
Die plof is condensator die doorslaat.
Wel vervangen door één van de juiste waarde!
