Schema 2 circuits - Vitodens 200W
fred-et-ric
fred-et-ric
Graag had ik jullie advies gehad voor het instellen van 2 circuits met een Vitodens 200W C.V. met buitensonde.
Bedoeling is dat het eerste circuit alle radiators aanstuurt behalve de 2 badkamers via thermostaat (vb. 19°) en het tweede circuit is voor de 2 badkamers (ook via thermostaat vb 24°).
Hoe moet ik dit aanpakken en wat heb ik extra nodig?
Ook zou ik willen weten of ik in de nazomer makkelijk het 2de circuit kan laten draaien (eens temp. in badkamer wat lager wordt) of is dit niet mogelijk omdat C.V. niet zal draaien door te hoge buitentemperatuur?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
U vraagt aan de installateur voor een uitbreiding met een evenwichtsfles  en 2 circuits u kunt dan onafhankelijk de 2 kringen naar eigen keuze sturen. Dit bestaat in een paket bij Viessmann, dus uw installateur kan dit eenvoudig bestellen
Het weersafhankelijke regelsysteem op uw ketel zal de cv-ketel afschakelen zodra een bepaalde buitentemperatuur bereikt is (veelal 16 tot 18°C). Die afschakeltemperatuur zal je dus vermoedelijk wat moeten verhogen. Maar het zal in elk geval het rendement van uw stookinstallatie naar beneden halen, want dat is nu juist het grote voordeel van een weersafhankelijke temperatuurregeling: zodra het buiten voldoende warm is wordt de verwarming afgeschakeld. Om de badkamer op te warmen moet uw cv-ketel op temperatuur gebracht worden om dan gedurende een beperkte tijd de leidingen en radiatoren in de badkamer op temperatuur te brengen.
Alaerts guido
Alaerts guido
Als men de radiatoren in de badkamer overdimensioneerd zal de verhoging niet of weinig zijn. Belangerijk is de evenwichtsfles  met 2 circuits.
222 1640 Andere professioneel
Je moet zoals Guido zegt rekening houden met de evenwichtsfles voor 2 circuits maar ook 2 setten pompkoppelingen , 2 cv pompen een printplaat of sturing voor de 2 kringen en nog wat werk, toch maar eerst een offerte vragen misschien?
