Programmatie niko home control installatie
Roger DIY
Roger DIY
#Smarthome · 7 jaren geleden
Hallo! Ik ben onlangs begonnen met het programmeren van mijn niko home control installatie. Ik wil mijn geautomatiseerde rolluiken bedienen via mijn smartphone. Voorlopig is dit enkel gelukt door de basisactie te linken aan een drukknop. Is het ook mogelijk om de rolluiken te bedienen via de smartphone zonder deze te moeten linken aan een drukknop? Ik wil namelijk meerdere acties kunnen uitvoeren (rolluiken afzonderlijk bedienen, ruimte per ruimte, boven en beneden apart bedienen), maar ik heb niet genoeg drukknoppen om elke actie eraan te linken?
dank u !
Roger DIY
Roger DIY
0 2 Verbouwer
Het antwoord ondertussen al gevonden. Voor mensen die ook graag het antwoord willen weten:
als je op de basisactie klikt, kan je bij de parameters aanduiden om dit enkel in de app/touchscreen te laten verschijnen. Er verschijnt een melding dat de actie losgekoppeld zal worden van de input (indien de basisactie gelinkt werd aan een drukknop), dit mag bevestigd worden.
Tomvdm
Tomvdm
0 1 Andere professioneel
Beste Roger,
Ik heb momenteel niko home controle 1 en ga binnenkort een update doen naar niko home controle 2. Het enige dat ik niet inorde krijg bij de installatie op pc is de rolluiken automatiseren volgens tijd.
Heb jij een idee hoe je dit moet doen?
Alvast bedankt. Mvg Tom
