Dubbele waterkering?
Goor
Goor
#Tuin · 7 jaren geleden
Hallo
Ik zit met het volgende probleem : bij regenweer kruipt het vocht boven onze waterkering, is een nieuwbouwwoning van 2016. Na de bouw is me opgevallen dat er onderaan de gevel 2 waterkeringen zijn voorzien, weet niet waarom ze dit gedaan hebben, iemand? Daarnaast zou volgens de chapper de nivellering van de tuin rondom rond (halfopen bebouwing) niet goed uitgevoerd zijn. Op het terras achteraan en aan de zijgevel zitten we namelijk onder de onderste waterkering, maar aan de gevel vooraan komen we met de vloer (keramische tegels) net boven de onderste waterkering (maar dus wel onder de bovenste...). Het eigenaardige is dat het vocht vooraan de gevel slechts aan 1 kant boven de waterkering "kruipt", namelijk op de hoek met de zijgevel rechts van het raam. Links van het raam is er niks te zien, zie foto's die ik heb toegevoegd. Kan iemand hierin duidelijkheid brengen? Heb geen idee hoe dit komt... . De bovenste waterkering zit 1 volledige steen boven de tegels... .
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49453/img6122-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=21c9bbe0739b12e0e9eb6c3379565d04https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49453/img6123-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=578a85fd18f1c7d9c0f9a8800f407879
Bomen kiezen en planten: dit stappenplan helpt je op weg
Op warme dagen is het in de schaduw van een boom al snel tot 5°C koeler. Met dit stappenplan kies en plant je de juiste boom.
Een dor gazon voorkomen en herstellen? Tuinexpert geeft tips
Bij langdurige periodes zonder regen en zomerse temperaturen drogen gazons snel uit. Tuinexpert Bart Verelst legt uit hoe je zo'n dor gazon voorkomt.
Tuinexpert waarschuwt: "Antiworteldoeken zijn weggegooid geld"
Geen onkruid meer? Tuinexpert Bart Verelst legt uit waarom antiworteldoeken weggegooid geld zijn en hoe je je tuinpad wél onkruidvrij houdt.
