9
Afwateren met vuilwaterpomp
alexalex
alexalex
#Sanitair · 7 jaren geleden
Wij hebben een overloop septische put en een afloop gewoon vuil water en een regenwater afloop. Alle drie monden ze uit in een beekje naast onze garage. We willen dat beekje dichtdoen (o.w.v. ongedierte en reuk en winnen van plaats) en vervangen door een ondergrondse afwateringsbuis die moet uitmonden in een grotere beek.
Het is echter 50 m tot die grotere beek en we kunnen geen verval gebruiken op de afwatering (normaal 1cm per 1m) aangezien de septische put en de afwatering vuil water en uitgang regenpijpen even diep liggen als de waterspiegel van de grote beek. Dus we denken dat  we met pompen moeten werken. Welke zouden we nodig hebben? Werken we best met 1 verzamelput voor alle hemelwater en afvalwater? Of 2 (3) aparte? Hoe groot zouden de verzamelbakken moeten zijn? De grote beek staat soms gevuld tot aan de rand (niveau tuin) maar voor een korte periode echter (vb 1 dag). Dus ik denk dat we een terugslagklep nodig hebben. Is het haalbaar om 50m ver te stuwen met een pomp? Stuwt de pomp dan in een flexibele slang of eerder in een vaste buis?
Bedankt voor jullie inzichten
k Zou al beginnen met bij de rioolbeheerder van uw gemeente na te vragen wat de plannen zijn met betrekking tot riolering voor uw perceel.  Aanleg riolering?  Zelf te zuiveren, ...  zdat je geen verloren investeringen doet.
Voor het overkappen van een beek heb je een bouwvergunning nodig.
En sinds 2013 is het decreet in verband met de watertoets van kracht. Zomaar inbuizen van grachten wordt niet meer toegestaan omdat de waterinfiltratie in het gedrang komt.
Je zal moeten werken met een natuurlijk filtersysteem waarbij de afvalwaters op eigen perceel gezuiverd wordt. Als dit volgens de regels der kunst wordt uitgevoerd stinkt dit niet.
alexalex
alexalex
0 4 Andere particulier
Merci Kas
Op natuurlijke wijze filteren. Hoe ziet dat er voor jou uit?
Ik wil eigenlijk en op t eerste zicht gewoon en net zoals nu het geval is, afwateren richting grote beek. Alleen liever overkapt.
alexalex
alexalex
Kris
Er zijn geen plannen tot riolering door de gemeente
alexalex
alexalex
Heeft er iemandvnog raad over welke pomp ik best gebruik?
Bedankt alvast
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Welk debiet verwacht u van de pomp in m³ en wat is de opvoerhoogte en lengte van de persleiding.
Ik zelf heb soortgelijk systeem voor drainage water tuin en vermits bij mij de opvoerhoogte
maar maximum 1.20 meter bedraagd gebruik ik kabelbeschermingsbuis op rol met diameter 75mm.
Dit is goedkoop en voldoet perfect al jaren bij mij.(Er komt bijna geen druk in die persleiding als uw pomp niet te zwaar is)
Vermits toch alles naar de beek gaat is 1 verzamelput ok.
Verzamelput is bij mij gemetst met betonblokken 1.2m x1.2m x1.2m brutto inhoud 1728 liter water.
nuttige inhoud ongeveer 1300 lier bij 0.9m waterstand in put.
Moet deze pomp veelvuldig draaien of  maar af en toe?
Afhangkelijk hiervan kostprijs pomp.
alexalex
alexalex
Merci voor de reactie K16
't is enkel 50 cm omhoog en vervolgens wel 50m ver
Ik verbruik +/- 100m3 stadswater per jaar dus gemiddeld 0.27m3 per dag vuil water (ik zal het hemelwater in de grond laten trekken, denk ik)
Die pomp zal dus maar af en toe moeten draaien zeker? -> 274 liter per dag dan. Indien 't verschil in prijs niet té groot is, best systeem met twee elkaar afwisselende pompen met alarm om te melden wanneer 1 van de 2 defect zou zijn
K16
K16
In dit geval  zou ik gewoon doe het zelf zaak binnenstappen en pomp met vlotter voor vuil water kopen.
bijvoorbeeld:  powerplus 67912 via google vind ge alle informatie hieromtrent en waar te koop.
maximum 60€ hiervoor betalen.
Deze goedkope pomp volstaat ruimschoots om uw water 50 meter ver te pompen.
Proffesionele pomp kost vele duurder en is dus niet rendabel.
Ik zou beginnen met 1 pomp en als ge tevreden zijt kunt ge altijd reserve pomp bij plaatsen.
Pomp met stuk darm verbinden met uw persleiding 75mm op een waterdichte manier zodat ge geen drukverlies hebt.
Dit kan op vele manieren.
Vind je premies
