Error: Verdeelkast (en evt. meterkast) verplaatsen
Freakyjerre
Freakyjerre
Hallo
Bij een vriend van me zijn er uitbreidingswerken aan de gang om een nieuwe keuken in een nieuwe bijbouw te plaatsen. Door een GROTE fout (van de aannemer EN de architecte!!! :-(( ) staat de ruwbouw-muur loodrecht op hun verdeelkast.
Wat zijn mogelijk oplossingen volgens jullie? Wat zouden jullie doen om dit asap te kunnen aanpakken?
Ikzelf had de gedachte om alles in de bestaande kast te verlengen naar een nieuwe verdeelkast in de nieuwe bijbouw. Maar zou het dan niet beter zijn om meteen ook de bestaande meter te verplaatsen naar de nieuwe locatie, aangezien deze locatie zich dichter tegen het aansluitpunt (paal=>woning) bevindt dan diegene die er nu is?
De kabel loopt vanuit een kastje aan de woning rechtstreeks naar een locatie die veel verder is dan de nieuwe locatie waar ik de nieuwe verdeelkast zou plaatsen. M.a.w. de toekomende bundel komt sneller naar de nieuwe kast. (de bestaande kabel heeft dus een goede lengte).
Zou er een nieuwe kabel moeten geplaatst worden (van Eandis uit, bvb. door niet conforme oude kabel, of bvb. standaard nieuwe kabel,...)? Worden wijzigingen aan de aansluiting sowieso in een put gedaan? Daar de bestaande toekomende leiding vanop de paal komt en op de muur van de woning zo binnen gaat?
Ik hoop asap zoveel mogelijk ideeën te ontvangen zodat ik wat "wijzer" wordt om dit probleem op te lossen.
In bijlage vinden jullie enkele foto's van de situatie.
Alvast heel veel dank!!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49538/image-1-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ae0997dc8c781a17449526be0c2713b6https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49538/image-2-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cd8cb397d4ed10275969dfb29e67537fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49538/image-3.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a4113c84fe2d6fdc6eb8542535fe4d21https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49538/image-4.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=20f5eb86e0c5481d5316480b593e212chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49538/image-5.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f6af8bca7c44c12f2e7480a6454d9b82https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49538/image-6.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ca02be3c47939bf9900da8efd01c523ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49538/image-7.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1fef33cde67545bae23606f56b3d11e4
594 3517 Andere particulier
De aannemer treft geen fout.  Hij voerde uit wat op de plannen staat.  Die zkeringkast ziet er vrij nieuw uit.  Wie was eerst?  De zekeringkast of het plan.  Hoedanook, misschien zei de boiwheer wel dat de kast zou verplaatst worden.
Teller verplaatsen impliceert normaliter een nieuwe aansluiting volgens de nieuwe regels.  Dat is ondergronds.  Kan de teller in die zijgevelgebouwtjes of in een buitenkast die loodrechte aansluiting op straat toelaat?
Haal er de netbeheerder bij en laat een offerte maken hoe jij het ziet zodat je weet waar je aan toe bent.  Installatie zal moeten gekeurd worden.  Waarschijnlijk zal.je ondergronds moeten gaan.  Die mannen zijn nogal strikt.
Als t niet veel mag kosten kan je een nis overwegen (maw muur stoppen op bv 40cm van de zekeringkast en een houten kast maken die langs 1 kant toegankelijk is)
Je kan,ook de teller laten hangen waar hij hangt en enkel de zekeringkast al op de goede plaats hangen.  t Verlengen van de circuits moet volgens de regels der kunst gebeuren (kabeldoos of waterdichte moffen)
Freakyjerre
Freakyjerre
0 2 Andere particulier
Alvast bedankt voor jouw reactie. De aannemer treft inderdaad geen fout, echter zou ik persoonlijk dan even gewacht hebben om de ruwbouwmuur daar al zo hoog op te treeken, maar goed. Dat is naast de kwestie.
Wie was eerst? Het verdeelbord.
De teller kan niet in een zijgevelgebouw, daar de badkamer daar is. Wel zou ik de teller dus verplaatsen naar het "nieuwbouw"-gedeelte. Daar wordt eigenlijk een technische ruimte voorzien.
Ik heb gisteren een aanvraag gedaan voor een offerte bij Eandis. Hopelijk komen die "snel" langs.
De aannemere was gisteren nog eens langs geweest om eens te kijken voor eventuele oplossingen en hij sprak ook evt. om de muur vroeger te laten stoppen. Ikzelf ben daar eigenlijk geen voorstander van (nieuwbouw en dan al moeten "prutsen", if you know what i mean :D )
Als ik zou opteren om idd. de teller te laten hangen, en de circuits te verlengen, wat bedoel je juist met "volgens de regels"? Ik ken wel een kabeldoos en waterdichte moffen, maar mag dit bvb. niet gebeuren in de oude verdeelkast? Of moet er dan in die oude verdeelkast een kabeldoos worden gemaakt?
Alvast bedankt!
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Ietwat aannemer van beroep zou aan dit werkje NIET begonnen zijn zonder de architekt en de bouwheer op de hoogte gebracht te hebben van de consequenties! Geef toe dat dit onmiddellijk in het oog springt ! Dus moet je vragen durven stellen.
Mijn oplossing is de muur op het einde -aan de zekeringkast- onder een hoek van 45° ofwel links ofwel rechts verder afwerken. Als dit uiteraard mogelijk is , gezien ik de bouwplannen niet heb.
Succes
&ré
Freakyjerre
Freakyjerre
Allen bedankt voor de antwoorden. Het euvel is ondertussen opgelost. We hebben de bedrading in de oude meterkast verlengd in die kast, naar een nieuwe kast aan de andere zijde van die muur (oude keuken). Eandis komt nog langs om een nieuwe kabel (straatzijde) aan te sluiten in de nieuwe technische ruimte. We moeten dus nog 1 maal de kast verplaatsen naar deze ruimte.
Mvg
Die verbindingen moeten bereikbaar blijven. Het AREI eist dit, maar ook voor je eigen goed.
