Deurkader te kort
Sonia_G
Sonia_G
#Ramen en deuren · 7 jaren geleden
Zoals jullie kunnen zien op de foto's is de voordeur inclusief kader 'goed' geplaatst. Hierdoor is de inkomhal een bron van enorme kou in de winter.
Is er een manier om dit op te lossen? Onze vloer ligt kennelijk ook niet waterpas waardoor de onderkant van de deur ook blijft tochten aan één kant.
We zouden dus graag een luchtdichte oplossing willen voor de deurkozijn op te vullen aan de onderkant en de borstel die doorloopt tot de vloer en de zijkant.
Alvast bedankt voor jullie expertise!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49624/1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=440d2908ee1b942365b49dd4238e3bfdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49624/2.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=52c913e7f35259118b30fddb1fce35dd
bacardi
bacardi
0 3 Andere particulier
Ik heb juist hetzelfde probleem, momenteel ook borstel onderaan en tochtrol, hopelijk iemand een oplossing, mvg Sylvie
Johnny0503
Johnny0503
6 41 Andere professioneel
Normaal gezien zit er in een deur een andere borstel, een automatische borstel die naar beneden gaat van zodra de deur gesloten is. Deze sluit normaal de volledige deur af zodat er geen wind ofzo doorwaait. Nu zit er volgens de foto een smalle borstel in met lang "haar" maar dat is verre van optimaal. De deur is vermoedelijk geplaatst op een opstand van de buitendorpel maar dat zie ik niet goed. Het is de bedoeling dat die correcte borstel daar bovenop staat. Dan staat de deur in feite correct, dit is wel niet steeds mogelijk in verbouwing of nieuwbouw. Soms staat deze borstel ook op de geplaatste vloer.
Het deurborstel mechanisme zit gewoonlijk vervat in een U-profiel dat in een gleuf aan de onderzijde van de deur is bevestigd. Op de foto is te zien dat de borstel in lengte enkele cm te kort is. Ook de horizontale pen zou bij gesloten deur moeten ingedrukt zijn waardoor de borstel tegen de vloer wordt gedrukt.
Dus m.i. moeten er 2 tot 3 ingrepen gebeuren :
- schaf u een automatisch sluitende deurborstel aan van voldoende lengte (bij de leverancier van de deur? Of bij bol.com en andere. Let op de dikte en max. hoogte . Eventueel kan je de borstel aan de slotzijde van de deur wat inkorten indien nodig.
- Kan de spleet onder de deur niet volledig gedicht worden dan kan je het U-profiel minder diep in de deur aanbrengen door eerst de gleuf te vullen met een latje van voldoende dikte. Neem langere bevestigingschroeven indien nodig.
- Bevestig op de vloer of op de deurstijl aan scharnierzijde een pal (aluminium hoek of vierkante buis) derwijze dat de pen van de deurborstel wordt ingedrukt bij gesloten deur
U zou ook kunnen overwegen om de deur in zijn geheel 1a 2cm lager te monteren.
