Scheurtje in kunststof douchebak van onze camper
Novalis
Novalis
#Sanitair · 7 jaren geleden
Er zit een scheurtje van plm. 3 cm bij de afvoer van de douchebak. Hierdoor hebben we lekkage.
Mogelijk is ouderdom dan wel geen juiste ondersteuning van de douchebak de oorzaak.
Op welke wijze kunnen we een afdoende reparatie uitvoeren. Wat is uw advies in dezen?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ik heb hetzelfde voorgehad met mijn oude motorhome.
Er zijn 2 mogelijkheden, vervangen of herstellen. Dikwijls zijn die douchebakken nog verkrijgbaar.
Voor het herstellen, kan je het zichtbaar en onzichtbaar. Zichtbaar door na ruw schuren en ontvetten met  TEC7 of soortgelijke de lek af te dekken.
Onzichtbaar door de douchebak uit te bouwen. Daarvoor zal je praktisch bijna de hele badkamer moeten afbreken. Dan langs onder na schuren en ontvetten de scheur afdichten met TEC7, best verstevigen met glasvezelmat. Je kan het ook met polyester doen. Het kan zijn dat je plaatselijk de ondersteuning wat moet bijwerken om de reparatiedikte weg te werken.
Veel succes
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Je kan dat scheurtje bijna onzichtbaar herstellen met secondelijm en filler. Het zijn 2 flesjes: 1 met de secondelijm (20g) en één met een wit poeder (filler) 30 gram. Ze kosten 2,40 Euro stuk + verzending (+/- 5 euro). Eerst de secondenlijm niet te dun aanbrengen op de totale lengte van de scheur en direct daarna de filler erover strooien. Overtollig poedder wegzuigen en een beetje glad scheuren. Ik had hetzelde probleem en heb dat toegepast op mijn douchebak met succès. Kijk eventjes op www.reichelt.de (je kan de taal instellen op nederlands). Zoek dan de volgende codes : 1) WIKO SG14020  en 2) WIKO SG FILLER. Je bestelling heb je al 2 dagen later en bij een 1ste bestelling krijg je nog een catalogus erbij van 1795 pagina's (wel in het duits).
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Veel succes
sdeb
sdeb
