Aluminium ramen en deuren beschadigd door afgaan van verf na Crepi werken.
Wimbos
Wimbos
#Ramen en deuren · 7 jaren geleden
Na onze woning volledig in de crepi te hebben gezet, is er aan één kant van de woning witte verf van de muren beginnen lopen waneer het regend. Nu zijn al onze zwarte aluminium ramen beschadigd door een witte waas die er op hangt. Deze is er niet meer af te krijgen zonder krassen en strepen te maken op de aluminium.
Woning is nog maar paar maanden oud.
Aannemer crepi wil niet komen kijken.
Wat zijn mijn rechten als bouwheer en wat kan ik eventueel doen?
Groeten
In elk geval de aannemer schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Hebt u nog niet de volledige som betaald, hou die in tot de schade geregeld is, vermeld dit ook in uw brief.
Vraag aan uw raamleverancier de prijs om de beschadigde ramen te vervangen (is het glas in orde?).
Zie eens na of er producten zijn die de crepiewaas kan verwijderen (informeer eens bij de fabrikant of verdeler).
Maar als het zo geregend heeft, hoe is het gesteld met de crepielaag zelf? Moet er geen nieuwe eindlaag aangebracht worden?
Bouwrechter
Bouwrechter
0 2 Andere professioneel
Groot probleem : wordt het uitbreken of herstel van de ramen, dan wel minderwaarde ?
Vermoedelijk verkiest u de eerste oplossing wat dan weer invloed heeft op de crepi.
Kunt u aanspraak maken op een verzekering van de aannemer ?
Deze problematiek is welbekend en u doet er goed aan om meteen professionele technische en juridische begeleiding op te zoeken : het financiële belang verantwoordt dit.
Pvc- of aluminium ramen: met deze tips maak je de juiste keuze!
Twijfel je tussen pvc- of aluminium ramen? Ontdek welk materiaal het beste scoort op vlak van stijl, isolatie, prijs, duurzaamheid en onderhoud.
Waarom hoogrendementsglas onmisbaar is voor jouw ramen en deuren
Ontdek hoe hoogrendementsglas in ramen en deuren bijdraagt aan energiebesparing, verhoogd comfort en lagere stookkosten voor jouw woning.
5 tips om je huis koel te houden op warme zomerdagen
Wat kan je op warme zomerdagen doen om oververhitting in je woning te vermijden? Met deze vijf tips hou je het aangenaam koel in huis.
