Meting van verbruik in radiatoren en convectoren met dezelfde calorimeter
alvervae
alvervae
Ik zou de radiatoren willen vervangen door convectoren. Ik woon in een appartement en de kostenverdeling is nu  gebaseerd op calorimeters op elke radiator. Zijn diezelfde calorimeters te gebruiken op convectoren? en waar moeten die calorimeters geplaatst worden?
U kan best eens informeren bij het bedrijf dat de metertjes jaarlijks komt aflezen/vervangen. Bij plaatradiatoren worden de metertjes gewoonlijk in het midden op 2/3 hoogte geplaatst. Bij convectoren is het praktisch niet mogelijk om de gemiddelde temperatuur te bepalen, laat staan daar het metertje te plaatsen. En worden er ook ventilatortjes in de convector geplaatst dan wordt het een onmogelijke zaak om een correcte kostenverdeling van de verwarming te maken.
In mindere mate speelt ook het verschillend gedrag van radiator en convector een rol. Maar dat is enkel belangrijk als er een globale temperatuursregeling op de stookinstallatie staat en heeft enkel betrekking op het comfort.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Radiatoren en convectoren werken niet op dezelfde watertemperatuur. Als jij uw radiatoren gaat vervangen door convectoren, is de kans heel groot dat je kou gaat lijden.
alvervae
alvervae
0 1 Verbouwer
Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik heb contact genomen met het bedrijf en volgens hen hebben zij een aangepaste versie van de caloriemeter gebaseerd op de temperatuursgradient in buis van de convector, een systeem dat europees goedgekeurd is.
