Kwaliteit glaswol?
Nieuw
Nieuw
#Isolatie · 7 jaren geleden
Wij hebben net timmerwerken voor het dak laten uitvoeren, nieuwbouw.
Toch een paar twijfels bij kwaliteit van het gebruikte isolatiemateriaal (zie foto’s, bruine is voor dak).
Volgens bestek is richtmerk Isover Isoconfort 32, lambda 0,032W/mK.
Wat denken jullie?
Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49924/02200c48-3abe-451a-b64c-9fb77ce6503b.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=54d2c210521dcd8837e300383aaf284dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49924/1651693f-5907-4c41-ab8e-42f258f55d0f.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1170bca159d8a1126432855c212744fchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49924/9eaaaae1-f2d5-4348-9d31-fe920f12ab0c.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=91357ecce02485f4a5d6ef7d5cfa935a
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Het getoonde deken is een Multifit van Knauf Insulation, te herkennen aan de typische kleur en structuur. Dit is een glaswoldeken
Type valt niet af te lezen van een deken, dus kan een Multifit 035 zijn (gebruikelijk) of een Multifit 032 wat zou overeenstemmen met de IsoConfort 032. Weet dat de 032 een stuk duurder is dan de 035 en dat zou dus wel eens een issue kunnen zijn.
Nieuw
Nieuw
0 1 Bouwer
Hartelijk dank!
