Aardingspin plaatsen buiten de woning
pirusa
pirusa
Is het toegelaten de aardingspin te plaatsen buiten de woning? (bestaande installatie van vóór 1970, zonder aarding!)
Concreet: pal langs de gevel aan de straatkant (klassieke rijwoning).
De (schroef) verbinding VOB GG 16mm² naar de aardingspin zit dan wel onder het niveau van het voetpad,  de kabel van 16mm² zou ik (zowel onder-,  als bovengronds) in een stalen buis 1/2" plaatsen.
Deze buis wordt aan de buitengevel bevestigd met beugels.  De zichtbare lengte bedraagt maximum 50cm.  De  buis treedt de gevel geplooid binnen (elleboog).
Dus de VOB 16mm² is niet zichtbaar en wordt mechanisch beschermd.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je mag de aardingspen zeker buiten plaatsen (is de meest gangbare manier). De aansluiting moet zeker ondergronds zitten liefst +/- 0, 5m onder het maaiveld. Let op met een aardingspen te plaatsen aan de straatkant. Onder het voetpad liggen nutsleidingen(gas, elektriciteit,telenet,telefoon,water en soms hoogspanningskabels) alsook de aftakkingen naar uw woning
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Ik zou dit niet onder het voetpad doen langs de straatkant.
Bij werken aann trottoir kan uw aarding beschadigd of vernield worden en zo hebt ge geen aarding meer.
Ook zoals aangehaald mogelijkheid tot beschading leidingen met alle gevolgen van dien.
Langs achterzijde woning of tegel uitbreken op plaats waar ge uw aardingsonderbreker gaat plaatsen.
Dit lijkt mij het meest veilige.
Trouwens het plaatsen van die aardingspen onderhet voetpad zal nooit worden toegestaan. Is zelfs verboden want dit is op openbaar domein.
Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs
Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
