Oude houten draagbalk vervangen
Ivgastel
Ivgastel
#Vloeren · 7 jaren geleden
Ik heb in een oud pand vloeren op een houten constructie. Zijn de frames van deze staalbouw ook geschikt om een houten balk te vervangen? De lengte die overbrugd moet worden is 6,74 meter tussen de muren gemeten.
59 379 Architect
Je kan een balk altijd vervangen door staal of beton.  Wel goed stutten natuurlijk.
www.arcopolo.com
Ivgastel
Ivgastel
0 1 Verbouwer
Beste Paul,
Dank voor de reactie. Gewoon staal vind ik veel te zwaar. Ik ben aan het kijken naar staal frame bouw zoals gepresenteert door be-steel.eu . Dit zijn lichtgewicht frames. Ik weet alleen niet of deze frames de overspanning van bijna 7 meter aankunnen.
Ivo
john mentens
john mentens
2 17 Verbouwer
Beste Ivgastel,
Ik kan op afstand moeilijk de situatie inschatten, maar cruciaal zijn : wat moet die 7 m lange balk ondersteunen : een bewoonbare oppervlakte ook met houten roostering? Wat ik zeer zeker niet zou onderschatten zijn de 2 punten waarop deze balk komt te liggen. Ik zat met een in mijn ogen vergelijkbare situatie en heb de dragers van de balk moeten inbetonneren tot op vaste grond van mijn architect. Deze dragers werden later practisch onzichtbaar weggewerkt in het geheel omdat ik 1 drager zo kon plaatsen dat deze in de binnenmuur en spouw zit en nadien de buitenschil van de woning  werd bekleed met 10 cm isolatie + een afwerking met STO materialen.Nu heb ik wel een buitenmuur met een totale dikte van +/- 45 cm maar dat zie ik aan mijn gasafrekening. Misschien  enkele foto's doorsturen, indien mogelijk, omwille van mijn interesse voor deze materie.                                                            Mvg.     Den John
Beste Paul,
Ivo
Toch nagaan of de aangelegde vloer met een overspanning van 7 meter nog een normaal gebruik kan toelaten . Wat zijn de afmetingen (dikte en hoogte) van de oude balken en wat is de onderlinge afstand. Is (was) er tussen nog een ondersteunende muur?
59 379 Architect
Neem een ingenieur-stabiliteit onder de arm en laat die een berekening maken naargelang met welk materiaal je gaat werken.
www.arcopolo.com
