9
Oude plafond verwijderen
WVD0099
WVD0099
#Wanden en plafond · 7 jaren geleden
Goedemiddag
Wij hebben enige tijd geleden een woning gekocht en gaan deze nu vernieuwen. Voor de werken die we willen uitvoeren zullen we het oude plafond er moeten uithalen. Het plafond bestaat uit houten balken waarvan de grote dwarsbalken in de muur zitten. Boven de grote balken is er nog een centimeter speling, dus het is geen dragende structuur maar zuiver estetisch.
Ook vraag ik me af hoe deze plafond in godsnaam gemonteerd is, want de kleine balkjes kan je er niet uithalen zonder een grote te verwijderen. Ze zitten los tussen uitsparingen in de grote balken.
Heeft iemand ervaring met zo een plafond? Alle tips om dit zo netjes en veilig mogelijk te verwijderen zijn welkom!
edit: bovenop de kleine balken liggen platen met een patroon als 'vals plafond'
(let maar niet op de inrichting, dit was een foto van de immosite)
Vriendelijke groeten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50007/5-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=75488e522a9ee34d90c8ff80f7fe8ba9
222 1640 Andere professioneel
Vroeger werden zulke plafonds gemaakt met holle balkjes die dan over een lat geschoven werden die op hun beurt aan het plafond vast gevezen waren en zijdelings met verzonken nagels werden bevestigd. Op de foto is het niet te zien of het holle of massieve balkjes zijn die men indertijd gebruikt heeft. De platen die je ziet zullen wellicht los op de balkjes liggen , wees dus voorzichtig bij het verwijderen van de balkjes dat de platen kunnen vallen , best dat je een paar stutten gebruikt om dit te vermijden. Indien het hier holle balkjes betreft denk ik dat je best met een koevoet zijdelings op een uiteinde begint los te maken,
Regis07
Regis07
8 64
Normaal zal de plafondplaat er los op liggen en is het beter de platen te verwijderen per rij en deze te nummeren op de rugzijde.
Controle kan je met de hand, even tegen de platen duwen of zachtjes slaan.
Normaal klinkt het dof.
Deze controle doe je op de linkse of rechtse rij en je begint het verwijderen ook vanaf daar.
Normaal is deze rij iets smaller.
En zo ga je een beter zicht krijgen over hoe deze smalle balkjes verankerd zijn.
Oeps, reeds zo gemeld door een ander lid.
WVD0099
WVD0099
0 4 Verbouwer
Alvast bedankt maar zoals vermeld hangt er helemaal niets vast aan het normale plafond. De plafondplaten kunnen er alvast noet uitgehaald worden zonder de kleine balken te verwijderen die op hun beurt los geklemd zitten tussen de grote. De grote zitten op de uiteinden in de zijmuren.
Vandaar mijn onbegrip hoe dit hele systeem zelfs ooit geplaatst is! Kan bijna enkel gebeurt zijn door de 1e grote te plaatsen, de kleine te stutten en dan de volgende grote etc...
Grts
Regis07
Regis07
8 64
Misschien is het dan nuttig om hedendaagse foto's te posten en geen van toen.
Foto's van het gene u hebt bloot gemaakt.
Kan je de plafondplaten verschuiven?
WVD0099
WVD0099
0 4 Verbouwer
Hierbij enkele foto's van hoe de 'hoofdbalken' in de muur zitten en hoeveel speling er is tussen de plandplaten en het oorspronkelijke plafond.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50096/.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ee8492e4183f89d9e194d117d30da4a3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50096/1-7.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4dd035c05317aae3237576df2cae29e4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50096/2-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a17a406252d18e1cbafcbd38b8f0beb4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50096/4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=96e8d1191c95609b7d1339d5c291dc5ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50096/5-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=094705719caf2312c3c5533807e8d8ef
Regis07
Regis07
8 64
De platen kunnen er wel van tussen!
Zijn bedrukte unati platen, hardboardplaat en deze haal je er niet van tussen op uwen alleen.
Twee personen en coördinatie in de beweging en verplaatsing, foto 4 toont al brokstukjes.
En dan pas krijg je een overzicht hoe het plafond is opgebouwd.
WVD0099
WVD0099
0 4 Verbouwer
Sorry maar de platen kunnen er echt niet vantussen hoor zonder de balkjes te verwijderen.We weten hoe het plafond is opgebouwd, het is gewoon een normale witte plafond.
De kleine balkjes kunnen we niet verwijderen want die zitten ingeklemd tussen de grote, die ingewerkt zijn in de zijmuren...
Regis07
Regis07
8 64
Ik zie wat ik zie met uw foto's 4 en 5. en ik weet welke ervaring ik heb met een dergelijk plafond.
De plafondplaten liggen er los op, je kan deze verschuiven en deze zijn ook deels plooibaar!
Hoe denk je dat ze daar geraakt zijn?
Gat in gipsplaat herstellen
