Problemen met oude cv ketel Vaillant VK36
Hallo, sedert een tijdje werkt de ketel niet meer naar behoren.
Als we de binnenthermostaat boven 20° zetten zal hij aanspringen anders niet. Terwijl je de "klik" al op 18° hoort. De pomp werkt, alles al meerdere malen ontlucht. Op de brander zie ik niet direkt een ontluchting staan.
Soms moet ik alle radiators "onluchten" (komt geen lucht uit) en dan aan de ketel de druk richting 2 bar brengen en dan terwijl je dit aan het doen bent springt hij aan.
Soms is een opvoedkundige tik een oplossing.
Er staat een regelknop op de brander voor de temp van het water, deze hebben we op 7 gezet ipv 6 en nu is het probleem van niet starten ietsje beter.
Het niet starten is meestal als je hem smorgens de 1ste maal start. Eens de thermostaat boven 20° gezet (en de nodige trukken) blijft hij meestal werken als je er af blijft. Maar dan is het veel te warm (voor ons dan) tss 18° en 20° is voldoende.
De brander is enkel voor verwarming en geen warm water.
Ik denk een sensor die aangeeft welk temp het retour water heeft versleten is.
Iemand een beter idee? Of de boel buitenknikkeren en condensatieketel aanschaffen.
Ze zijn over een paar weken nog komen kuisen, opgemerkt dat er startproblemen zijn en natuurlijk starte hij meteen, maarja dan word gevraagd om de thermostaat volle bak te zetten. En was het van meneer uw machien werkt perfect en heeft nog een goed rendement voor een oud toestel te zijn.
.jpeg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=88d3a7bf49f350e2fac3ba77ae4119f8)
