Regenwaterpomp zuigt geen water
Werner9402
Werner9402
#Sanitair · 7 jaren geleden
de regenput was drooggevallen en nu wil ik de pomp terug opstarten, maar dat lukt niet. Ik heb gelezen dat ik de pomp moet opgieten, wat ik ook doe, maar dat lost het probleem niet op.
Ik weet dat er vuil is meegekomen want de filter in mijn buitenkraan was ook verstopt.
Mijn vraag: zit er op deze pomp (zie foto) ook ergens een filtertje in? Misschien in het stuk met de rode kraan die nu dicht staat ? (Waar dienen die zwarte vijzen voor?)
De darm zelf in de put heeft geen filter
Of weet iemand of het probleem nog elders zit?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50040/ddbafd4c-7435-4482-b9ed-821f33fe3ec7.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=771ded68597d04357d67d004066134f1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50040/42f15381-fc7d-449b-8e69-0ee01292b61b.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a8e235b225ae5ddc3b1e459fa00d1b3f
222 1640 Andere professioneel
Op de foto is te zien dat het rode kraantje voor de pomp dicht staat, verdraai deze eens een kwartslag
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Ik denk niet dat er een filter ergens zit.
Zit er in die kraan een terugslagklep?
Draai die zwarte stop eens van die kraan dan zie je meer.
Misschien zit die klep vast als er één in zit.
Ik vermoed van wel.
Pomp opgieten via stop boven op pomp en een verbruikerskraan een beetje openzetten.
Pomp opzetten en normaal moet dit dan wel lukken.
Kan soms even duren en soms is tweede en derde poging nodig.
Werner9402
Werner9402
Bedankt voor uw reactie, maar ik weet dat het dicht staat momenteel. Stond in de tekst. Zou ik alles moeten losmaken om na te kijken, denk je?
K16
K16
Zwarte stop op de kraan even verwijderen en zien of er klep in zit al dan niet verstopt of vastzittend.
Pomp opgieten na verwijderen zwarte stop op pomp.
Onder de zwarte vijs zit je terugslagklep je kan deze eens controleren of hij niet vast of verstopt zit, zoals K16 in zijn post aanhaalt de pomp opgieten via de zwarte vijs op de pomp en een kraan ergens open zetten zodat de lucht in de leidingen verdrongen kan worden herhaal dit eventueel een paar maal. Op je pomp staat een presscontrol , indien deze te dikwijls afslaat, sluit de pomp dan even rechtstreeks op een stopcontact en schakel terug over op de presscontrol zodra je water boven hebt, even dit nog , heb je gecontroleerd of er voldoende water in je put aanwezig is en in de pomp zelf zit geen filter.
