Witte vlekken na afbijten verf van beuken deurtjes met bijtende soda
petraspin
petraspin
#Inrichting en afwerking · 7 jaren geleden
hallo, ik heb enkele beuken kastdeuren afgebeten met bijtende soda en daarna grondig nagespoeld met water en azijn maar toch heb ik grote lekken met witte uitslag op de kastdeurtjes die er niet uitgaan met schuren. Een idee hoe ik deze weg krijg? oxzaalzuur, ontweringdwater. Ik wil echter niet meer met water naspoelen omdat de deurtjes nu al een beetje kromtrekken van het naspoelen.
john mentens
john mentens
2 17 Verbouwer
Beste petraspin, ben 35 jaren schilder geweest en heb dit ook meegemaakt en daarom de volgende vragen, hoe heb je de bijtende soda aangebracht : met kwast of vod, vertikaal of horizontaal geplaatste deurtjes , % verdunning van de soda ? Hierdoor doet de soda met ongelijke kracht haar werk nml grondiger en dieper op plaatsen waar veel soda aanwezig was. De oplossing heb ik gevonden in het afdekken van de deurtjes (horizontaal geplaatst op schragen )met een vochtige in soda gedrenkte doek ( bv een laken )en deze EGAAL zonder plooien leggen op de deuren en dit om het half uur te herhalen tot het gewenste resultaat er was. Het is belangrijk dat deze doek mooi plat verspreid is over de deur en met een gelijke vochtigheid. Dit kan je eens proberen met een deurtje. 2de mogelijkheid is het aanbrengen van ontweringswater, hierbij speelt de verdeling van het produkt minder een rol, maar dit is eigenlijk een product voornamelijk voor eik en naspoelen is noodzakelijk, maar geen azijn gebruiken. Ten 3de hoe gaan de deuren afgewerkt worden : met kleurloze vernis of met een getinte beits: hoe lichter de beits des te beter voor het eindresultaat. Een 4de punt is eventueel de deuren te laten zandstralen in een geschikte toepassing (droog of nat ) Een 5de punt , als het vorige niet meer lukt omdat de sodavlekken te diep zitten, is het lakken van de deuren met acrylaatgrondverf en lak nog een ultieme oplossing.              Ik wil je niet ontmoedigen, maar denk dat het door u toegepaste procede onomkeerbaar is, maar op afstand zoiets beoordelen is moeilijk. The best off luck.
petraspin
petraspin
0 3 Verbouwer
ik weet niet meer zo goed wat de verdunning van de soda was maar ik had een soort badje gemaakt en daar de laden een aantal uren in gezet en daarna afgespoten met een hoge drukreiniger. Resultaat was op het erste gezicht perfect, tot de laden de volgende dag witte vlekken bleken te hebben en de deurtjes opengebarste waren. Ik heb alles een jaar laten liggen en heb de kast een aantal weken geleden laten zandstralen maar de witte vlekken zijn nog steeds aanwezig:) sommige zelfs aan de binnenkant van de laden , dus dwarsdoor het hout. Het is de bedoeling om de kast met trnsparante vernis af te werken. vgt, Petra
Je interieur renoveren van a tot z: mogelijkheden, kosten en handig stappenplan
Ontdek wat een interieurrenovatie kost, welke werken je zelf kan doen en hoe je stap voor stap je woning vanbinnen vernieuwt.
Je bureau inrichten? Deze 4 vragen helpen je op weg
Een goede thuiswerkplek is belangrijk. Maar hoe richt je je workspace het beste in? Met onze tips pak je het slim aan!
Beter slapen als goed voornemen voor 2026: 7 tips voor een optimale nachtrust
Is beter slapen jouw belangrijkste goede voornemen voor 2026? Ontdek tips om je slaapkwaliteit te verbeteren: van slaapkamerinrichting tot licht.
