Isoleren massieve houtbouw
Benjamin1984
Benjamin1984
#Isolatie · 7 jaren geleden
Hallo, We hebben recent een massieve houten woning aangekocht, deze is nog niet geïsoleerd, dus willen we hier binnenkort aan beginnen. Aangezien we in de mate van het mogelijke het karakter willen behouden van een houten woning, wordt de woning langs buiten geïsoleerd. Het plan is om een dampopen opbouw te maken met houtwol/cellulose tussen een rooster waarop een folie of celit plaat komt. Eindafwerking terug in hout. In de huidige situatie loopt de buitenkant van de muur gelijk met de funderingsmuren (60 cm/gebitumineerd). De funderingsmuren komen ongeveer 25 cm boven maaiveld uit en staan dus bloot aan weerselementen. Op de gegoten fundering heb ik ongeveer 10 cm over aan de buitenzijde, wat me toelaat om een extra funderingsmuur op te bouwen ter ondersteuning van de nieuwe gevel. De muurprofielen zijn maar 7 cm dik en lijkten me niet geschikt om het volledige gewicht van de nieuwe gevel op te vangen als ik deze enkel met winkelhaken zou bevestigen, zonder ondersteuning van een muur. Mss ben ik hier mis en zijn er alternatieve oplossingen? Mss met extra zware winkelhaken op funderingsmuur waarop een stelbalk komt? Wel had ik ik zeer graag de funderingsmuur (al dan niet met extra funderingsmuur voor nieuwe gevel) ook geïsoleerd tot een stuk onder het maaiveld om koudeinslag naar de vloerplaat te verminderen. Hierbij is jullie input meer dan welkom. Ook voor de opbouw van de nieuwe geventileerde gevel had ik graag wat advies over de materialen. Moet er op de massieve houten muur een damprem alvorens de isolatie wordt aangebracht of mag de isolatie rechtstreeks tegen het hout komen? Cellulose lijkt me interessant omdat je minder of geen materiaalverlies hebt in tegenstelling tot houtwolplaten maar is dan minder makkelijk zelf uit voeren. Daar ben ik nog dus nog niet uit. Afhankelijk van de nieuwe gevelbekleding met met open of gesloten voeg, zal dit dat materiaalkeuze naar folie of celitplaat beïnvloeden? Of mogen beiden in beide gevallen? Dan als laatste het isoleren van het plafond van de carport waarboven onze slaapkamer zich bevind. Hierbij kan de ruimte tussen de houten kepers opvullen met isolatie tot 18 cm (dikte keper). Hiervoor heb ik nog voldoende overschot van de kelderisloatiewerken over. Knauf minerale gevelisolatieplaat 18 cm dik die dampopen werkt. Wel wordt het wat moeilijker als er aan de warme zijde van de isolatie een damprem moet komen. Dit is niet meer mogelijk aan de bovenzijde van de kepers. Ook hier graag wat advies over de opbouw naar buiten toe. Een hele boterham, alvast bedankt dit even door te nemen en jullie bedenkingen / ideeën / adviezen te delen. Mocht de uitleg niet altijd even duidelijk zijn, kan ik zeker wat foto's of tekeningen toevoegen. Groeten Benjamin
