Zonneboiler met 2 spiralen, één spiraal aangesloten
Goededag,
Ik heb een Vaillant zonneboiler en verwarmingsketel. De zonneboiler is er eentje met twee spiralen, ééntje die via de zonnepanelen verwarmd wordt, en een tweede spiraal, die via de verwarmingsketel kan verwarmd worden. Mijn installateur heeft echter de 2de spiraal niet aangesloten, en het water wordt (bij)verwarmd via doorstroom van de verwarmingsketel wanneer er niet genoeg zon is. Volgens hem is dit de normale gang van zaken. Ik heb hier men twijfels over om twee redenen: de eerste, dit is niet efficient, aangezien je een deel van de werking van de zonneboiler verliest, aangezien de tweede spiraal wel plaats inneemt, maar niet gebruikt wordt. Hierdoor is de efficientie van de eerste spiraal ook minder. En volgens mij geeft dit ook een serieus risico op legionella. De boiler zelf kan enkel verwarmd woren door de zon, maar tijdens de winter maanden lukt dit nooit, waardoor het water constant tussen de 20-45 graden zit. Dus ideaal voor legionella te kweken. Met de doorstroom wordt het water wel even verwarmd tot 60 graden, maar dit maar voor zeer beperkte tijd, waardoor volgens mij het risico op legionalle blijft. Kan iemand mij bevestigen dat bij een zonneboiler met twee spiralen, de enigste logische manier van aansluiten is om beide spiralen aan te sluiten?
Alvast bedankt!
mvg
Maarten
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=27d163a15f1f56342880a22e74b17123)
