10
Warmte afgifte cv houtkachel
daan 44
daan 44
Wij hebben een supergeisoleerd huis : Lucht dichte HSB met hoge Rc-waarden,triple glas, WTW-ventilatie, etc. Verwarming : Vacuumbuissysteem (zomer) en hout-cv kachel (winter) Beide systemen houden het buffervat (800 l) op temperatuur. Kachel geeft echter een probleem. Een hoog opgestookte kachel geeft water aan het buffervat van max. 60-65 gr. De theoretische verdeling van de warmteafgifte van de kachel : 10.2 kW naar het vat en 3 kW naar de woning. Door de relatief lage temp. naar het vat stijgt de temperatuur daar maar met ca. 6 gr./uur. Theoretisch zou dat 10-12 gr. per uur moeten zijn. Vraag aan de leverancier is nu : verhoog de temperatuur naar het vat naar , zeg , 80 gr. Dan hoef ik niet langer te stoken zodat  mijn huis geen sauna wordt maar het vat sneller op temperatuur komt. Hij zegt dat dat niet moet/kan. Maar het vat moet ook mijn vloerwarming aansturen en de marge tussen leveren en afname van het warm water is te klein.
Heeft er iemand ervaring met een hout-cv kachel?
222 1640 Andere professioneel
Dus als ik het goed begrijp is er een mengkraan die zo ingesteld is dat je temperatuur nu te begrenst is. Indien je de instelling van die kraan kan veranderen , probeer deze dan eens zo in te stellen dat er minder afkoeling in de menger kan gebeuren en er warmer water naar je buffer gaat.
Een paar dingen zijn me niet zeker, je stookt je kachel nu hoog en je buffer staat op 65 graden, je wil naar 80 graden maar bij 65 graden staat je kachel al hoog, is 80 graden dan wel haalbaar? Is je kachel zuiver of stook je misschien met een houtsoort die veel teer achter laat waardoor de warmteoverdracht aanzienlijk verminderd. Welk nut heeft de buffer?
daan 44
daan 44
0 16 Andere particulier
Dag Nick 61,
De kachel stuur ww. naar het buffervat. Om te voorkomen dat de temperatuur te hoog oploopt wordt koel water bijgemengt zodat de uiteindelijke toevoer naar mijn vat max 60-65 gr. wordt. De fabrikant stelt dat het mengventiel zo is ingesteld en dat dat niet anders kan. Als ik nu ga stoken begint het vat op, zeg, 20 gr. De toevoer is 60 gr. Dus de warmteafgifte in het vat is dus relatief groot. Nu is het vat (later) opgelopen tot 40 gr. maar de toevoertemperatuur blijft hangen op de ingestelde 60 gr. Door het steeds kleiner worden verschil zal de bijdrage aan het vat ook steeds kleiner of langzamerverlopen. Voorwaarde voor die 60 gr. is dat de kachel hoog gestookt moet worden. Wordt het vuur getempert dan zakt de aanvoer naar het vat meteen tot (ver) onder de 60 gr. waardoor de opwarming nog trager verloopt tot zels stilstand.
Mijn vraag was nu : Stel het ventiel hoger op bv. 80-85 graden. Dan zijn er 2 mogelijkheden  voor hetzelfde resultaat :                              1. Stooktijd wordt verkort door de hogere afgiftetemperatuur        2. Stooktijd blijft gelijk met getempert vuur.
Dat klopt toch? Concurenten van mijn leverancier zeggen dat ze het ook zo afstellen.
vr. gorte, daan 44
daan 44
daan 44
Ja dat klopt. De mengkraan laat geen andere instelling toe dan 60-65 gr. Het wonderlijke is wel dat de veiligheidsbegrenzing op de kachel zelf (het CV-gedeelte dus) op 95 gr. ligt, wat mij ook logisch lijkt. De vraag is nu : wat zou er kunnen gebeuren als ik
die begrezing ongedaan kan maken en met die kraan de temp. naar het vat op bv. 80-85 gr. kan instellen. Dat zou toch veilig moeten kunnen?
daan 44
daan 44
Het nut van de buffer is tweeledig : Hij voedt (automatisch) de elektrische boiler als deze daarom vraagt en het houdt ruimte voor de afgifte naar mijn vloerverwarming. Met name de vraag naar de vloerverwarming is fors (er ligt zo'n 2,5 km leiding) Delta T is plm 3. Watertemp. voor de vloer is ingesteld op 30 gr. Ik heb dus een flinke buffer nodig van boven de 30 graden om mijn vloer te kunnen blijven voeden.
daan 44
daan 44
daan 44
daan 44
Het hout dat wij stoken is afwisselend eiken en beuken (gekocht) en wilg (eigen produktie), Beide houtsoorten hebben een vochtigheid graad van 11-13 % Volgens mijn kachelboer is dat super.
De temp naar het buffervat verhogen zoals de situatie  nu is zal niet gaan daar de mengkraan dit niet toelaat. Zou het niet eenvoudiger zijn om de mengkraan weg te nemen zodat het volle vermogen van de kachel naar het vat stroomt en vanuit het vat de vv bedienen . Een vraagje, wat is de inhoud van het geplaatste expansievat?
daan 44
daan 44
Dag Nick,
Bedankt (opnieuw) voor je reactie. Jouw oplossing lijkt inderdaad eenvoudig. Er is echter een maar : De installateur was na de montage vergeten de mengkraan open te zetten. Gevolg was dat de toevoertemperatuur opliep naar 125 gr. Dat was dus paniek want de leidingen en koppelingen kunnen tot 110 gr. verdragen. Ik moet mijn installateur maar eens vragen of jouw oplossing tot de mogelijkheden behoort. Het klinkt aannemelijk.
Het vat is totaal 800 l, t.w. de onderste 300 l voor de aanvoer van de zonnecollectoren, 400 l voor de kachel en daar weer boven ca. 100 l voor het onderhouden van de (sanitair)boiler.
Convectoren als verwarmingsoplossing: toepassingen, voordelen en tips
Ontdek hoe convectorverwarming snelle, gelijkmatige warmte biedt en waarom het ideaal is voor compacte, moderne ruimtes.
Verwarmen met een airco: ontdek de voor- en nadelen
Met een airco kan je je woning koelen. Maar wist je dat je er ook mee kan verwarmen? Ontdek hoe het werkt en de voor- en nadelen ervan.
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
