Hoe werkt een electronische thermostaat in een elektrische convector ?
gilberto
gilberto
Beste mededenkers,
Graag kwam ik te weten hoe de elektronische thermostaten werken, die ingebouwd zijn in mijn 2 elektrische convectoren in de living.Als er warmteverlies is brandt er een ledje op de zijkant van de convector waar de elektronische thermostaat is ingebouwd.Dit wil zeggen dat er warmteverlies is en de temperatuur in de woonkamer is gezakt.De thermostaat regelt de temperatuur opnieuw naar omhoog door een relais in de meterkast in te schakelen, zodat de voeding weer stroom kan geven.Als er geen warmteverlies meer is gaat het rode ledje uit en schakelt de elektronische thermostaat de relais in de groepenkast weer uit,zodat er geen stroom meer loopt naar de elektrische convector. Is dit juist? Nu heb ik op het internet ook gelezen dat er warmte kabels zijn zoals de pt 1000 warmte kabel.En dat die pt 1000 warmte kabek kan aangekoppeld worden aan een infrarood verwarmingspaneel.Waarvoor dient de pt 1000 kabel als hij aan een infrarood verwarmingspaneel wordt gekoppeld.Weet iemand dit van jullie?
grtz,
gilberto
Waarschijnlijk bedoel je met pt1000 kabel de pt1000 temperatuursensor.  Bij deze sensor kan de afstand tussen de temperatuurregelaar en de sensor groot gemaakt worden.  Hoedanook kan de sensor enkel gebruikt worden met een compatibele temperatuurregelaar.  De sensor is niets anders dan een temperatuursafhankelijke ohmse weerstand.
Wel is het specifiek dat uw termostaat relais in de groepenkast aansturen ipv lokaal te schakelen doch “technisch” kan het.  Mogelijks werken de huidige termostaten op laagspanning (bv 24v)
Wat er ook van zij; er bestaan geen termostaten die je verbruik laten zakken (tenzij je t kouder wil hebben) en met convectoren verwarmen is idd zo n 4 keer duurder dan op fossiele brandstof verwarmen.  Het verbruik van een warmtepomp ligt rond de kost van fossiel verwarmen.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
Aan Kris,
Vriendelijk dank voor uw professioneel antwoord.Maar als een elektrische convector door de elektronische ingebouwde thermostaat lokaal wordt ingeschakeld bij warmteverlies,hoe gebeurt dit? Ook door een ingebouwde relais in de elec.convector?
Het zit zo.Ik kijk momenteel uit voor infrarood panelen.Er staan verschillende modellen met elk zijn specifieke werking om warmte te stralen.Maar niet elke leverancier van infrarood panelen wil onthullen hoe hun infrarood verwarmingstoestellen precies werken. Vele ir panelen werken door samenvoeging van epoxy hars en carbon( koolstof)nanokristallen,waardoor stroom loopt en er zo ir stralen of ir golven ontstaan die warmte verspreiden. Er zijn ook leveranciers uit Duitsland die silicoonfolie  gebruiken en vermelden dat dit de warmtestraling nog verbeterd en verder doet stralen. Ze beschrijven ook de regeling of sturing tussen thermostaat,muursensor en regelaar met specifieke software, die er voor zorgt dat de kamertemperatuur automatisch wordt aangepast door opdracht signalen te zenden naar de ir paneelelektronica.En hier komt mijn vraag. Een leverancier van de ese ir panelen vermeld dat met hun sturing en speciale software er geen schakelingen gebeuren met de voeding om het verwarmingsapparaat in te schakelen bij warmteverlies.Dus er zou een constante geleidelijke aanpassing gebeuren van de kamertemperatuur met de ir warmtestraler zonder in-of uitschakelen van het ir apparaat. Wat natuurlijk zuiniger is voor het verbruik. Is dit mogelijk?
Grtz
gilberto
