9
Rioolputjes in huis een goed idee??
bouwheer1
bouwheer1
#Sanitair · 7 jaren geleden
Onze aannemer en architect stellen voor om de riolering via de woning te laten lopen. Dit zou betekenen dat er in de garage 3 rioolputjes zouden komen, met name Ã©Ã©n voor regenwater, één voor alle afvalwater (huishoudwater) en één voor fecaliën (toiletten). Is het een goed idee om putjes IN huis te plaatsen?
Dit is het huidig plan:
Het huishoudwater en de toiletten komen pas op het einde samen in een syfonput, wat blijkbaar twee gekoppelde putjes blijken te zijn : één waarin het huishoudwater komt, en via een sifon overloopt naar het naastgelegen putje, waardoor het toiletwater stroomt.
Die putjes zouden een geprofileerde bodem hebben (zeker het toiletwater) zodat het gewoon rechtdoor stroomt de riolering in. Het is dus blijkbaar geen putje waar het toiletwater in ‘valt’, eerder een putje waar een ‘open’ leiding doorloopt. De architect vertelt ons dat er normaal gezien er geen afvalwater achter blijft in zo’n putje.
Toch hebben wij onze twijfels bij deze oplossing. Wij vrezen geurhinder in de garage, welke zich dan gemakkelijk in de hal en woning kan verspreiden. Niet alleen omdat het water en fecaliën in een putje door de garage gaan, maar ook bvb bij regenweer waar geur naar de woning wordt geduwd, of als er in de leidingen ergens toch eens iets blijft hangen...
Graag jullie advies over deze oplossing. Putjes buiten plaatsen is minder evident (veel breekwerk voor nodig), maar als er geen garantie is dat alles geurvrij blijft in huis moeten we dit misschien toch overwegen..
Bedankt voor jullie advies!
En de rioleringsbuizen buiten verder leggen en aansluiten is geen breekwerk?
Die moet je van de garage toch nog aansluiten op het openbaar net, waarom geen putten in de oprit?
bouwheer1
bouwheer1
0 2 Verbouwer
Klopt. Dat is inderdaad ook breekwerk. Probleem is dat we geen oprit hebben. We zitten meteen aan het voetpad, dat bovendien ook nog in kasseistenen is gelegd... Een toelating van de gemeente om daar de putjes te plaatsen zullen we allicht nooit krijgen...
222 1640 Andere professioneel
Ik begrijp niet waarom je 3 putjes nodig zou hebben het huishoudwater en de toiletten komen samen in 1 buis voor ze in de straatriolering komen, of begrijp ik het verkeerd en is de buis voor de toiletten een overloop van een bestaande septische put? Een controleput  voor de afvoer van regenwater is volgens mij totaal overbodig daar dit zuiver water is dat je voor je regenwaterput moet filteren. Het grijze (huishoudelijk) en zwart (toiletten) water breng dit samen in 1 buis en voorzie ergens een schroefdop ingeval van een verstopping zodat je zou kunnen doorspoelen zo heb je geen controleputjes nodig in het huis, zelfs al heb je nu misschien nog geen gescheiden riolering dan komen alle 3 de waters in dezelfde buis in het riool.
bouwheer1
bouwheer1
0 2 Verbouwer
Wat de architect en aannemer voorstellen kan je zien op aangehechte illustratie. Naast die 2 putjes komt er dan nog eentje voor het regenwater, die volledig gescheiden is. Dus 3 putjes in de garage.
Wat mij vooral zorgen baart is het putje voor toevoer fecaal water. Ik vrees van daaruit geurhinder te kunnen hebben in de woning. Het is en blijft een put met deksel, dus per definitie, denk ik dan, een doorgang en risico voor geur...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50335/riolering.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4abacb0d579eb51918bc84ff214ba98b
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Ik heb dit ook zo moeten doen in mijn garage en heb dus ook 3 putten met zichtbare putdeksels. Ik heb geen last van geuren omdat deze putdeksels goed afsluiten. De vloer van mijn garage is wel een gepolierde betonvloer. Hierdoor zijn de putdeksels ook opgevuld met beton, wat ze natuurlijk zwaar maakt en de druk op de onderliggende dichting goed behoudt. Let wel goed op welke deksels men inbouwt (met dichting) en dat dit gebeurt door een echte professional met ervaring.
Met vriendelijke groet,
Luc
Als extra maatregel kun je er voor zorgen dat het deksel goed in het vet ligt. GEEN SILICONE maar machine- of smeervet. Dit spuit je vol en zat op de rand en daar duw je je deksel in.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Beste Kas,
De rubber van zo'n deksel rust aan de onderkant op het aluminium frame, bijpassend en meegeleverd met deze soort deksels.
Ik zou best geen vet gebruiken als ik u was, de meeste rubbers desintegreren juist onder invloed van vet. De afdichting is zo al perfect.
Er is trouwens nog een rubber meegeleverd voor rondom het deksel. Als je die wil plaatsen (zeer moeilijk vanwegens weinig speling) heb je ook nog een dubbele dichting. Ik heb ze niet geplaatst.
Mvg, Luc
Daarom ook geen silicone vet gebruiken maar machinevet of nog beter kopervet.
Rubbers zonder vet krakeleren en verduren na een tijdje.
Vind je premies
