Rubber onder predallen op volledige muurbreedte
leiepisser
leiepisser
#Fundering · 7 jaren geleden
Wat is beter voor het opleggen van predallen op een laagje rubber:
- opleg op een smal strookje rubber onder de rand van de predal. Bij het opstorten komt het beton dan tussen de predallen onderling op de tussenmuren, of tussen de predallen en de randbekisting op de buitenmuren.
- opleg op een strook rubber die de volledige muurbreedte bedekt. Het te storten beton komt dan ook op de rubber, zodat uiteindelijk de volledige vloerplaat door rubber gescheiden is van de onderliggende muren.
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
Vraag aan je predallenleverancier de technische fiches van de WTCB voor het plaatsen van de predallen.
Bij het plaatsen van de predallen zal men deze in het midden iets bol plaatsen in de draagrichting. Eenmaal het gestorte beton voldoende sterkte heeft bereikt zal men de onderschoring wegnemen. Ten gevolge van zijn eigen gewicht en de bijkomende last op de plaat (chape en vloer) zal de betonplaat met predal iets vlakker worden. Door de aanwezigheid van het rubberen membraan onder de uiteinden van de predal zullen er daar minder  spanningen ontstaan. Tot daar de uitleg die ik heb verkregen.
Het rubberen membraan heeft dus enkel nut op de uiteinden van de predal .en dan hoofdzakelijk naar de binnenzijde toe.
