Plat dak in gegoten beton isoleren
JLJ.M
JLJ.M
#Isolatie · 7 jaren geleden
Wij zouden een plat dak in gegoten beton willen isoleren aan de binnenzijde, gelijktijdig met
de plaatsing van een nieuw plafond met vuren-houten planken .. welke isolatie zou u aanbevelen?
Er is ruimte om 5 à 8 cm isolatie te kunnen plaatsen.
Volgens de huidige isolatienorm zou het dak een U-waarde van 0.24W/m2K moeten hebben. In de veronderstelling dat er aan de buitenzijde geen isolatie zit zou u minstens een PIR-isolatieplaat van 10cm  moeten plaatsen. Indien u zich echter met de dakisolatie norm 2020 tevreden stelt voldoet 3 tot 5cm isolatie (pur - XPS tot glaswol). Maar in beide gevallen ontstaan aan de randen van het plafond koudebruggen die aanleiding kunnen geven tot schimmel.
U kan later, bij vernieuwen van de dakbedekking, bijkomende isolatie aan de buitenzijde plaatsen. En die zal dan ook de onderliggende dragende muren deels isoleren zodat de ernst van de koudebruggen vermindert.
