idur
idur
174 842 Andere professioneel
Deze switch schakelt volgens het schema wel degelijk 230v en wordt volgens mij aanzien als schakelaar. Voor zover ik weet moet schakelmateriaal dat op de Belgische markt wordt verdeeld het keurmerk CEBEC hebben, als dit er niet opstaat is dit een probleem bij keuring.
lambik_gt03
lambik_gt03
0 19 Andere particulier
Hallo, is het niet voldoende als er een Europees keurmerk op staat? Bvb een Nederlands keurmerk KEMAKEUR ?
222 1640 Andere professioneel
Indien je van hetzelfde merk ook de stopkontakten wenst te nemen ga je wel een probleem hebben  met de keuring want Nederlandse stopkontakten Ì‚met kemakeur hebben randaarde die in België niet toegestaan is hier is het verplicht met penaarde te werken en cebec  gekeurde stopkontakten en schakelaars
Jin
Jin
0 2 Andere particulier
wat ik zie is enkel een rohs en een ce label. dus vermoed ik dat het onvoldoende is?
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Is tegenwoordig een CE label niet voldoende ?
Nationale normen worden toch stilaan vervangen door EU normen.
In Telecom is dat in ieder geval al jaren het geval, geen idee eigenlijk voor elektriciteit, vandaar deze vraag.
Indien dat niet het geval is, zou het wel eens hoog tijd worden dat dat ook eens gelijkgetrokken wordt in de ganse EU.
AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
