Hoe bepaal je of je geïnjecteerde muren moet afkappen / herbepleisteren?
CherryBlossomGirl
CherryBlossomGirl
#Wanden en plafond · 7 jaren geleden
Onze muren werden ruim 2 jaar geleden geïnjecteerd; bij de hercontrole 1 jaar later waren de muren allemaal kurkdroog. Voor de volledigheid: de muren werden enkel geïnjecteerd nadat de onderste 10cm pleister weggekapt was. Er is voorts geen nieuw pleisterwerk/noppenfolie etc. aangebracht.
Nu willen we in een van de geïnjecteerde kamers een wandkast installeren. De vraag rijst of we de muren alsnog moeten laten herbepleisteren/noppenfolie aanbrengen. Van gekristalliseerde zouten hebben we sinds de injectie geen last meer gehad. We weten dat er sowieso zouten in de muur zullen blijven zitten maar als hier een wandkast voor komt te staan, redeneren we dat deze bedekte muur geen vocht meer uit de lucht kan onttrekken waardoor de aanwezige zouten niet meer 'geactiveerd' zullen worden. Is deze redenering juist? De kast zal langs beide zijden dichtgekit worden; langs de bovenzijde zou er 1 cm speling zijn.
Zijn er nog mogelijke verwikkelingen die we moeten vrezen of zaken waar we niet aan denken?
Bijkomend maar misschien niet van belang: 1 van de zijmuren werd door de vorige eigenaar bepleisterd met daarbovenop een laagje cement. Wij vermoeden dat dit diende om het vochtprobleem 'aan te pakken'/te verdoezelen. Is het een goed idee om ook dit ongemoeid te laten?
Hartelijk bedankt voor uw reactie!
Mvg,
Ann
