Lamp uit halogeenspot verwijderen en vervangen door ledlamp
van hecke
van hecke
#Verlichting · 7 jaren geleden
De bestaande halogeenspot is vastgemaakt in gyprocplafond (met veerklemmen). De spot bestaat uit 3 ringen en er is GEEN metalen ring of veer die het lampje "tegenhoudt'  Geen ring kan ik draaien of wat dan ook. Het enigste dat ik kan is duwen op het glas (waaronder het halogeenlampje zit) ; dan gaat de lamp omhoog maar deze kan ik niet door de binnenring naar omlaag trekken. Ik denk niet dat ik op zolder moet om gans het systeem te demonteren? (en gyproc beschadigen?) Mijn zolder is bovendien moeilijk toegankelijk.  Is de oplossing misschien om de buitenring naar beneden te trekken en gans het systeem uit het plafond komt?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Plaats een foto.
van hecke
van hecke
0 20 Andere particulier
hierbij foto; u zal zien dat er geen metalen veer rond het glas zit
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50591/p1030640.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5ee46bdc9c693216000b476829b71f8e
idur
idur
zeer goedkope spotreeks,je moet spots uit het plafond halen om spot te vervangen.
van hecke
van hecke
bedankt, dat weten we nu dan ook weer...
8 tips voor je verlichting in huis
Wil jij in elke ruimte en op elk moment van de dag van de ideale verlichting in huis genieten? Ga aan de slag met deze acht tips.
10 tips om meer daglicht in huis te halen
Hoe meer daglicht in huis, hoe beter: het bezorgt je meer wooncomfort en vaak zelfs een goed humeur. Ga aan de slag met deze tien tips!
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
