Varierend waterdebiet in verschillende appartement
8
Christiaan.heughebaert@pandora.be
#Sanitair · 7 jaren geleden
Wij hebben sedert de bouw van ons gebouw een ander geheimzinnig probleem waar echt niemand uitkomt.
De druk van toekomend stadswater is 5bar beneden  in het waterlokaal. Daar gaat het , gestuurd door een drukpomp naar 24 appartementen in drie torens 5 hoog.
PROBLEEM: Op onregelmatige basis is er een drukverlaging in een willekeurig appartement zowel warm als koud water . Er is geen logica in de plaats en frequentie van appartement. De watermaatschappij noch de sanitairman ziet een reden !
0 7
24 appartementen.
Hierbij een paar fotos  van de pomp en de leidingen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0497.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b91447fd165710aaad97dd92865e464chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0498.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=eb6c334b4794744dbd7e8dccc29ce2eahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0499.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6a6ef4a31eed0e76a37d1484eb91b12chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0500.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3a86125210fdad0ed2eeaa77ad786d43https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0501.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=231a79bb72cb96345a34418dcc271036https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0502.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=77ca64c92c7d9bdc0ce883e5fe56f727https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0503.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2c09273cc0e41f0ddef83cd205afc408https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0504.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5c3b50a52559753e311aa20868101088https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0505.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ae9129ba1c1318a9663bb9792edf41d1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50603/img0506.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=996a6ea15ce67d01031a14edd2748f77
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Indien dit al een langdurig probleem is kan dit mogelijk aan de installatie zelf (distributie) liggen.
Onregelmatigheid en frequentie doet me vermoeden dat de pomp zelf wel juist gekozen is maar mogelijk de leidingen een te kleine diameter hebben.
Bij grote gelijktijdigheid (als 7 of 8 mensen een douche nemen) bestaat de kans dat de pomp wel de druk opvoert maar dat de leidingen zelf niet voorzien waren op de grote debietvraag die er kan/kon zijn.
Afhankelijk van de vraag (welke appartementen) zal degene in vraag het verst op 1 van de leidingen mogelijk de drukverlaging ondervinden.
Hierdoor kan het zich over alle appartementen bevinden zuiver afhankelijk van de vraag.
222 1640 Andere professioneel
Indien je 5 bar stadswater binnen krijgt, zijn dan al de appartementen van water bedient via de drukverhogingspomp? Met 5 bar binnenkomend water is het al zeker niet nodig om de 3 of 4 onderste verdiepingen van het blok via de pomp te voorzien dit kan perfect op de normale manier en bij 5 bar gelijkvloers heb je nog altijd 3 á 3,5 bar druk. Zou het kunnen dat de diameter van de binnenkomende buis aan de hoofdmeter te klein gekozen is? Aan de hand van je vraagstelling blijkt eigelijk dat er een debiet probleem is.
Eventueel eens een paar foto's  van de hoofdmeter en de pomp alsook van de opstelling van de 24 individuele meters. Uit hoeveel woningen bestaat het gebouw?
0 7
24 appartementen.
Mijn eerste indruk als ik de foto's zo bekijk lijkt alles zoals het hoort. De gekozen diameters van de witte buizen (alpex) zijn ruim voldoende om zeker geen debiet probleem te hebben. Indien er veel water afname is, is er dan een mogelijkheid om de op dat moment geldende druk ergens af te lezen? Indien de drukverhogingspomp voldoende debiet geeft maar deze niet zou kunnen leveren is er misschien een probleem bij de aansluiting aan de straat, het komt af en toe voor dat bij het aftakken van de hoofdleiding op straat de boring in de leiding niet goed is uitgevoerd en dat eigelijk het nodige debiet daardoor niet geleverd kan worden. In dit geval is het waarschijnlijkheidsdebiet dat jullie zouden moeten krijgen, 480 liter per minuut. Is dit ergens terug te vinden? Indien iedere woning gelijktijdig 2 tappunten zou gebruiken kom je ongeveer aan dit debiet. In de week zal dit hoogstwaarschijnlijk niet voorkomen maar in het weekend is dit perfect mogelijk.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Op de 7 e foto zie ik een aantal vernauwingen op de inlaat van de pomp.
Ik denk dat die ervoor zorgen dat er onvoldoende toevoer is bij veel afname, zodat de pomp suctieverlies krijgt.
Het heeft weinig zin om dikke leidingen aan te leggen als er dan ergens naar een kleinere diameter wordt overgegaan.
ID_DIM
ID_DIM
Ook juist gezien.
Ik denk niet dat er verder gezocht dient te worden.
0 7
Allen alvast bedankt !
is het die vernauwing aan de pomp dan is het probleem opgelost !
ik vrees echter dat die hydrofoor er echter gekomen is wegens dat probleem .  '-))
Vind je premies
