Akoestische (geluids-) isolatie tussen 2 rijhuizen
Bol
Bol
#Isolatie · 7 jaren geleden
Een familielid van mij heeft een huis gebouwd. Halfopen bebouwing. Aan de andere kant gaat zijn toekomstige buur ook bouwen, dus tegen zijn zijgevel die uiteraard geen spouwmuur is (en die voorlopig beschermd is tegen de regen). Bestaat er een norm of is er een wettelijke verplichting om tussen beide woningen een akoestische (geluids-) isolatie aan te brengen?
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Voor woningen is er geen norm voor akoestische isolatie. Er is wel een norm voor thermische isolatie tussen de woningen. Gelukkig wordt daarvoor meestal een MW gebruikt die ook goede akoestische eigenschappen heeft.
Uw woning moet voldoen aan de EPB regelgeving. De wand tussen 2 aangrenzende beschermde volumes moet een U-waarde hebben van 0.6W/m2K.
Een snelbouwsteen volstaat dus niet meer en moet er minstens 4cm minerale wol geplaatst worden. Gewoonlijk neemt menm Isover partywall pmdat deze ook goede acoustische eigenschappen heeft.  Probleem in vele gevallen is dat de scheimuur waarschijnlijk op de perceelsgrens is opgericht, dus voor de helft op uw eigendom. Is dat zo?
U moet dus isolatie plaatsen + een nieuwe muur . Uw woning zal dus volledig gescheiden opgericht worden van uw buur.  En wat met de overname van uw aandeel in de scheimuur van uw buur?
U hebt zijn muur niet nodig, dus moet je m.i.  ook niet betalen. Maar ze staat wel voor de helft op uw eigendom. Opgelet dat dit streepje grond door verjaring niet automatisch eigendom wordt van uw buur. Voer voor discussie.
DOX Acoustics
DOX Acoustics
1 2 Andere professioneel
Beste Bol,
Er bestaat wel degelijk een norm rond akoestiek in woongebouwen: NBN S01-400 deel 1. Deze vindt u terug op https://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=search&id=CSTC1085752
Mvg,
Annelies
