Cirkelvormige barst in composiet (Dekton) werkblad keuken
8
Koen De Gang
Koen De Gang
#Keuken · 7 jaren geleden
Wij hebben een cirkelvormige barst in ons Dekton keukenwerkblad.
Dekton is aan ons verkocht geweest als het beste dat er is, door niets kapot te krijgen.
Toch zitten wij al zeer snel (1 jaar) met schade zonder dat wij weet hebben van iets heel zwaars te laten vallen hebben op het werkblad. Volgens fabrikant is er ook geen spraken van een fabricagefout.
In technische fiche van Dekton staat een  "gemiddelde restitutiecoëfficiënt" (schokbestendigheid) van 0.85 volgens norm EN-14.411 of UNE en ISO 10545-5.
Maar wat betekent dit juist? Ik vind nergens een gratis te raadplegen versie van deze norm terug, dus ik heb geen idee met wat de waarde 0.85 overeenstemt qua kracht je moet uitoefenen om schade aan te richten aan dit Dekton werkblad.
Iemand ervaring met deze normen?
Dank bij voorbaat!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50649/img20180911175641.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4df29d04ab33b2ab932b997b80c31d81
dhaesebart
dhaesebart
5 51 Andere professioneel
beste , neem misschien eens contact met KAMO , een specialist in onderhoud en restauratie van natuursteen en aanverwante materialen .
Ik denk dat zij je wel in de juiste richting kunnen helpen ...
http://www.kamo.be/nl/wie-zijn-we
Succes !
BArt
@@@Olivi@@@
@@@Olivi@@@
0 2 Bouwer
Hallo
Wij hebben ook gekozen voor een werkblad in Dekton voor onze keuken+eiland, werd ons toen ook verkocht als het meest duurzame, onbreekbare composiet .
Amper 3 maanden na de levering van de woning was er een barst gekomen in het werkblad ter hoogte van de uitsparing voor de inductie kookplaat.
Dit wordt niet hersteld door onze Keukenbouwer omdat het te lang na de levering is gebeurd.
Nu durven wij niet meer de keuken te gebruiken op een normale manier. Onze keukeneiland gebruiken we amper uit schrik dat deze ook zou barsten.
Heeft er nog iemand ervaring met Dekton of Neoliet.
Is het beter om dit te laten herstellen of vervangen we best het volledig werkblad?
Alvast bedankt
Al het nieuwe ontwikkelde materiaal wordt verkocht met alles wat je wil horen..
Anders krijgen ze het niet verkocht natuurlijk?
Of het echt beter is als een ander materiaal is twijfelachtig..
@ Koen @ olive
Jullie beiden moeten de garantiebepalingen van de keukenbouwer/- produkt gaan nazien.
Voor koen gaat het waarschijnlijk op een sisser uit draaien na meer dan 3 jaar.
Zeker in het geval van olive : Een garantieperiode  gaat in bij oplevering. Een garantieperiode is minstens voor zo'n zaken 1 jaar en in sommige gevallen schrijft de wet 2 jaar voor.
@ Beide
Stel via aangetekend schrijven de plaatser in gebreke wegens schade na XX maand na oplevering.
(Met dit schrijven heb je bewijs dat je de klacht hebt overgemaakt.)
Indien er reactie komt, zal hiervan afhangen hoe je verder moet.
Indieg geen reactie dan schrijf je nogmaals een aangetekend schrijven met een ultimatum .
Om te vermijden dat je het aangetekend schrijven terug gezonden krijgt zonder afhaling , schrijf je in dit AS dat je een kopie van dit AS ook per reguliere post toestuurt.
NOOIT een aangetekend schrijven dat terugkomt openen. Laat dit aan de rechter.
Sowieso moet je nu bewijs en argumenten gaan verzamelen dat je klacht is gemeld, dat er ( geen ) reactie was en dit om je dossier op te bouwen moest het voor de rechtbank komen.
Maar zelfs als je een advocaat gaat raadplegen voor je juridisch bij te staan is een dossier handig.
RobM
RobM
0 8 Verbouwer
Ik ben al 6 jaar zeer tevreden over mijn dekton werkblad, nog geen barsten (hopelijk blijft dit zo).
Hoe dik is het werkblad (bij mij 2 cm), dit speelt mss ook mee?
En is er op die plaats ook een ondersteuning van het werkblad door het keukenkastje? (mijn keukenkastjes zijn ook volle platen bovenaan en opening voor spoelbak/inductie is hierin uitgehaald) dus het werkblad steunt voor de rest 100% op hout.
Vaak zijn de bovenkant van keukenkastjes 2 latjes en is dit voor de rest nog open en dus weinig ondersteuning.
Mijn werkblad is ook uit 2 delen en de naad hiertussen is opgespoten met silicone en is amper te zien, misschien dat dit zo ook een beetje weg te werken valt indien andere opties geen oplossing bieden.
@@@Olivi@@@
@@@Olivi@@@
0 2 Bouwer
Het werkblad is helemaal niet ondersteund en heeft een dikte van 1,2cm. Er zijn uitsparingen voor de inductie en de spoelbak.
Bij de eerste levering was het werkblad voor het eiland beschadigd toegekomen.
Wij hadden toen absoluut geen vertrouwen meer in deze materie maar ze hadden beloofd een ondersteuning te plaatsen. Dit zou een dunne metalen plaat zijn onder het volledige werkblad van het eiland (behalve de uitsparingen natuurlijk). Het werkblad van het eiland steekt ook een 25 tal cm uit zodat we daar konden zitten en als tafel gebruiken.
We waren akkoord met deze oplossing dus hebben we het werkblad voor het eiland toch laten maken en plaatsen.
Bij de plaatsing hebben ze besloten dit toch niet te ondersteunen en ze hebben ons gegarandeerd dat 'bij normaal gebruik' er geen problemen zouden komen. Dit werd gegarandeerd door de fabrikant...klonk het.
Amper 3maanden later is er dus een barst gekomen, niet in het eiland maar de keuken zelf 😔
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik heb een 3,6 cm plaat en die problemen niet.
Je moet opletten bij dunnere platen en ze veel beter ondersteuen want andere krak.
Als je met de krak zit dan nu de praktijk: het enige wat je daar kan doen is de plaat vervangen maar dat zou ik zelfs niet doen omdat het systeem slecht werkt. Alles onder 2cm voor een werkblad is slecht.
Keukenrenovatie? Vergelijk gratis offertes!
Vraag gratis offertes aan voor het ontwerpen, renoveren of plaatsen van jouw keuken door ervaren professionals.
Keukeninspiratie: zo kies je een keuken die past bij jouw smaak en levensstijl
Op zoek naar keukeninspiratie die past bij jouw smaak en levensstijl? Ontdek slimme indelingen, kleuradvies en tips voor extra opbergruimte.
Zo creëer je een moderne keuken met stijl en functionaliteit
Ontdek hoe je een moderne keuken vormgeeft met stijl, slimme keuzes en een eigentijdse uitstraling die perfect past bij jouw interieur.
Welke inbouwdampkap past bij jouw keuken? Ontdek alle opties
Een inbouwdampkap zorgt voor een frisse keuken zonder storend design. Ontdek hier alles wat je moet weten voor de juiste keuze.
