Thermelec accumulatiekachel ADBS/ADBL 6 ventilatoren
Ventilatoren werken niet meer op volle snelheid, voltage voor de weerstand is 234V na de weerstand 149V. Weerstand wordt warm. Weerstand uitgebouwd en in andere kachel geplaatst en werkt perfect voltage langs beide zijden van de weerstand 240V. Zonder weerstand werken de ventilatoren normaal.
Wat kan hier het probleem zijn?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De ventilatoren kunnen op 2 snelheden draaien.De laagste snelheid is met weerstand(aansluiting P1/0)en de hoogste snelheid is aansluiting P2/0.Normaal is dit regelbaar op de thermostaat met een schakelaar met stand1 of 2.Staat deze op de thermostaat en is deze misschien verzet geweest? Dat de weerstand warm wordt bij de laagste snelheid is normaal.
idur
idur
Het is mij niet duidelijk welke weerstand dat je bedoelt ? Als het de weerstanden van de verwarming zijn kan ik niet begrijpen dat dit een invloed heeft op de ventilatoren. De weerstanden werken  normaal op nachtspanning, de ventilatoren op dagspanning gestuurd door een thermostaat .
Thermelec accumulatiekachel adbs/adbl 6 ventilatoren
0 2 Andere particulier
Er zit een weerstand voor de ventilatoren van 800 Ohm 15W.
Zie bijlagen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50706/dia1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b58783c08a237afd5125ec15dc5d4c3fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50706/dia2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=db52357cd034456f0b90e67daf121f8d
idur
idur
Heb op een accumultor de draden voor de weerstand en de ventilatoren omgedraaid en alles werkt nu correct. Bedankt
