Metalen kelderbalken verroest door vochtprobleem?
siminchy
siminchy
#Muren · 7 jaren geleden
in de kelder zit ik met metalen verroeste balken die mijn vloer (en dus huis) onderstutten, maar deze zijn sterk verroest. nu zeggen sommigen dat dit niet zo erg is omdat een balk veel roest aanmaakt zonder daarom aangetast te zijn, maar ik maak me toch zorgen
er lijkt in de kelder toch een soort vochtprobleem te blijven waardoor het niet opgelost geraakt of met de tijd zal verergeren. heb voorlopig de balken enkel afgeschuurd, noet niet behandeld
ik zorg wel voor ventilatie in de kelder (open met raam, maar geen extra uitgang achteraan de kelder waar zich vooral het probleem stelt), mijn ketel staat daar ook, maar dan in het voorste stuk vlak naast het raam
voor de ketel zit ik met aan aanvoerpijp van buitenuit , wel een redelijk klein gat (is gesloten systeem) en afvoer via een dakdoorvoer
mijn vragen:
- waar kan het vocht vandaag komen? lijkt mij geen grondvocht? hoewel de vloer wel wat lijkt te schimmelen?  is dat condens? door de kou?  de mortellaag op sommige muren valt er bij over strijken ook zo af...
- welke vochtbehandeling werkt eignelijk het beste? de kelder wil ik bruikbaar maken voor stockage (heb geen zolder of bergplaats) welke oplossing om die kelder dus in orde te stellen
- in hoeverre kunnen die balken nu nog meegaan? ik heb geen architect gevrgd totnogtoe ivm de stevigheid (wel gemaild, maar ze wilden niet eens beloven om me indien nodig met aannemers in contact te brengen om de constructie bij te verstevigen, dus ik zag dat niet meteen zitten, bovendien is het niet evident naar toegang toe, heb enkel een trap via een luik)
fotos erbij
alvst dank voor raad
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50724/dscn4501-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7d02ebef3ce6ba88cd0405a530552cf3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50724/dscn4497-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8e592bda05014a3465b4394ba38583d1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50724/dscn4235-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a113ad54bec872f17e6d5dc2f85baeebhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50724/dscn4331-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c575c789c79e5c0cb7033547be57e71
Haal met een pikhamer alle loszittende schilfers weg. Vervolgens met een roterende staalborstel (best schijfmodel dat op een kleine slijpschijfmachine past) alle overblijvende roest weghalen (stofmasker dragen).
Dan kan je inspecteren wat er nog van de balk overblijft. Het onzichtbare deel is normaliter niet geroest omdat er geen lucht bij kan maar t checken door een paar inkepingen te maken kan geen kwaad. Als nog meer dan de helft/3 vierde overblijft zal je volgens mij zeker geen stabiliteitsprobleem hebben.  Bij twijfel idd een stabiliteitsingenieur ter plaatse laten komen.
Vervolgens verven: grondlagen en afwerklagen (mag mat zijn).
Metselverband kiezen: dit zijn je opties
Het type baksteen en de kleur bepalen de look van je gevel. Maar ook het verband waarin je de bakstenen plaatst, speelt een rol. Zo maak je de juiste keuze.
Snelbouwstenen: populair materiaal voor dragende en niet-dragende binnenmuren
Snelbouwstenen zijn budgetvriendelijk, isolerend en snel te verwerken. Ontdek alles over hun voordelen, prijs en toepassingsmogelijkheden.
Trespa gevelbekleding: voor een strakke, duurzame en stijlvolle buitenmuur
Lees alles over Trespa gevelbekleding: voordelen, prijzen, kleuren, onderhoud en vergelijking met andere materialen.
