Weersafhankelijke thermostaat of niet
Het is niet de fout van de termostaat dat het binnen koud is. Als je t warmer wil moet je de termostaat hoger zetten. Voorts kan geen enkele termostaat koude door tocht etc wegnemen.
Een temperatuursgevoelige termostaat doet 2 dingen. Het radiatorwater warmer stoken als het koud is (stookcurve) en de binnentemperatuur verhogen als het kouder is. Beide curves kan je (laten) instellen op je brander.
Zelf heb ik beide curves uitgeschakeld omdat m n huis hedendaags geïsoleerd is.
Als ik het goed begrijp is het met de huidige ketel ook te koud in je huis, in dat geval misschien eens eerst het vermogen van je radiatoren laten controleren. Een buitenvoeler in combinatie met een kamertermostaat (afstandsbediening) is zeker een aanrader. Hou er wel rekening mee dat de buitenvoeler op de noordzijde van je woning geplaatst wordt en een 2,5 meter boven de grond, zo zal een beetje zon geen invloed hebben op je stookgedrag.
Ik krijg mijn huis wel warm, dat is geen probleem. Ik wilde maar bedoelen, dat ook al is het buiten 30 graden, bij mij is het zonder verwarming op te zetten dan misschien 20 graden. In de winter is dat verschil niet groter en zelfs omgekeerd. Vandaag is het buiten misschien 5° , en binnen volgens de thermostaat 15°.
ik snap dat van de curves eigenlijk niet zo goed. en daardoor waarschijnlijk het voordeel ook niet.
Dus als het koud is buiten, gaat mijn ketel water opwarmen en radiatoren opwarmen? Ook al ben ik niet thuis? Dat is toch niet wenselijk?
Ik heb geen thermostatische kranen, maar nog van die oude die je ook wel halfopen kan zetten.
Ik denk dat ik "bang" ben om geen controle meer te hebben over de ketel en dat hij gaat stoken wanneer het niet nodig is.
Een weersafhankelijke temperatuursregeling levert het grootste voordeel in de tussenseizoenen.
Als de buitentempratuur voldoende is (bv 18°) zal de cv-ketel gewoonweg niet meer
starten en dat is de grootste besparing.
In de winter regelt hij ook de max. keteltemperatuur volgens een kurve die je zelf kan instellen.
Dus geen nodeloze hoge ketel- en radiatortemperatuur.
Wordt het sanitair warm water opgewarmd in een boiler dan kan je daar ook een tijdsvenster op
plakken wanneer de boiler mag/moet bijverwarmd worden.
Ik heb de indruk dat u de werking van de temperatuurgevoelige regeling niet begrijpt. Met behulp van een buitentemperatuursensor gaat de regelaar de keteltemperatuur bijregelen. Die curve is afhankelijk van de isolatie van uw woning. in een slecht geisoleerde woning kan de keteltemperatuur bij een buitentemperatuur van -10°C wel 60°C bedragen, bij een goed geisoleerde woning 35°C. Ook afhankelijk van het verwarmingsysteem : radiatoren, convectoren of vloerverwarming. Deze regeling is onafhankelijk van de thermostaat die zich in de woning bevindt, deze zal de temperatuur regelen in de kamer, eventueel met klokregeling voor s' nachts en bij afwezigheid. Vermits je geen thermostaatkranen op uw radiators hebt, is een temperatuursgevoelige regeling erg comfortabel, want als die goed is afgeregeld, is de temperatuur in de woning altijd goed zonder dat je aan de radiatorkranen moet draaien en stook je nooit warmer dan nodig, wat een bezuiniging opleveren.
De weersafhankelijke regeling regelt de keteltemperatuur hoe kouder buiten hoe hoger de stooktemperatuur van de ketel.Als je 22 graden vraagt in de leefruimte zal je die ook krijgen,als de buiten temperatuur wat hoog zal het wat langer duren eer je 22 bereikt,omdat het water dat door je radiatoren gaat lager is en omdat je radiatoren niet aangepast zijn aan de lage temperatuur.De keteltemperatuur word ingesteld op max en de buitenvoeler regeld de stooktemperatuur naar mate het kouder of minder koud is buiten.Buiten voeler altijd plaatsen op de noorderkant van het huis.
Grtjes Roland.
Wij hebben onze buitenvoeler snel weer uitgeschakeld.
Onze ervaring (met een viesmann) was dat de buitenvoeler wel correct communiceert maar de programmatuur van de ketel zelf een gemiddelde berekent over enkele dagen. (uitleg installateur)
Bij permanente koude of lange periodes van gelijke temperatuur loopt dit goed maar wanneer je vandaag -3 hebt, morgen 4, overmorgen 7 en dan terug -2, ... We ondervonden dat dit niet bijdroeg tot ons warmtecomfort en er altijd een 'vertraging' opzat.
Niet vergeten ook dat je bestaande radiatoren met water op 35° minder warnteafgifte hebben dan op 65°, vergeet men je dikwijls ook te vermelden. Ik heb het graag warm, en snel warm, (herenhuis, degelijk geisoleerd) met de lage t° logica kwamen we er niet.
De 'enorme besparing' die ons voorgehouden werd, klopte ook in de verste verte niet met de realiteit. Als je dan ook de onderhoudskost meetelde, en de interventies, dan kostte onze oude 'domme' ketel ons veel minder.
De nieuwe afregeling met de buitenvoeler op non-actief boodt voor ons een groter persoonlijk comfort.
'Persoonlijk comfort', wordt vaak vergeten in de eco-besparen-verkoopspraatje-verhaal.
groeten.
stef
Op zich is het zeer moeilijk om de energie besparingen na energiebesparende iinvesteringen werkelijk te kunnen meten. Ook in geval van isolatie en dubbele beglazing. Vooreerst is ieder jaar qua aantal graaddagen totaal verschillend, ook de bewoning kan verschillen tonen.
Weersafhankelijke temperatuursregelingen kunnen inderdaad een geheugen hebben om rekening te houden met de traagheid van het gebouw . Bij massieve gebouwconstructies duurt het enkele dagen eer de gewijzigde buitentemperatuur doordringt tot binnen. Is een specifieke bijstelling niet mogelijk dan moet je gewoon de ingestelde kurve wat steiler nemen in uw geval.
Maar een weersafhankelijke regeling heeft het grootste nut in de tussenseizoenen waar je iedere dag moet beslissen of de cv-ketel moet starten of niet.
Kun je het voordeel niet meten, dan weet je in elk geval dat uw installatie zo energiezuinig mogelijk werkt. En dat geeft ook een goed gevoel.
De weersafhankelijk regeling dient juist om het comfort te verhogen. Een goed afgeregelde regeling resulteert in een constante binnentemperatuur terwijl de buitentemperatuur verandert. Dat wil zeggen dat elke verandering van de buitentemperatuur direct een verandering van de keteltemperatuur tot gevolg moet hebben. Een goede afregeling is natuurlijk belangrijk. De curve moet overeenkomen met de isolatiewaarde van uw woning, de verwarmings toestellen en de gewenste binnentemperatuur. In de handleiding kan je vinden hoe je die instelt, verder fijnregelen kan wat tijd vragen. Uw installateur heeft niet de tijd om dit in perfectie uit te voeren. Een regeling die gemiddelden gebruikt zal nooit een goed resultaat kunnen leveren, maar deze functie zal waarschijnlijk kunnen uitgeschakeld worden.
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
