Regenwaterpomp grundfos maakt piepend geluid
Is er een filter aan de aanzuigzijde? Kan eventueel een vuiltje zijn die tussen de waaier en de behuizing vast zit. Kan ook een rollager zijn die defect is, maar onwaarschijnlijk gezien de prille leeftijd. Inox gedeelte op de foto eens demonteren en kijken of er geen vuil in zit. Je kan dan ook eventjes (eventjes!!) de motor laten draaien om te zien of dat geluid er nog steeds is. Als het een rollager is, laten maken onder garantie!
Lees meer.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c8856e189499cf1a334dd39aee2a0ebc)
Lees meerOnze toolbox
